nouveau dans le garage
Re: nouveau dans le garage
Si l'opération à coeur ouvert des carbus ne donne rien, il faudra regarder l'avance automatique.
Hello
Tu avais extrait les puits d’émulsion ? Il y a souvent un paquet de crasse entre eux et le corps de carbu.
- dom74
Si les puits d’émulsion = diffuseur = la pièce dans la quelle coulisse l'aiguille,oui ils ont étés démontés ?
Dans la RTM j'ai pas trouvé l'info,la position de base du clip sur l'aiguille c'est au milieu c'est bien ça ?
J'ai vraiment beaucoup soufflés les conduits,je mis remet demain,au cas ou et je regarde la position du clip si vous me confirmez sa position.
Position dû clips en partant du haut
Ratatouille à 5 /6000 tours ce n'est pas assez précis .
Il faudrait nous éclairer d'avantage sur le ressenti
Un excès d'essence fait ratatouiller
Un manque d'essence aussi
Un circuit d'allumage aussi
- dom74
Je ne serai pas décrire plus précisément le problème.
Ce matin j'ai tchéquer le clip d'aiguille qui était positionné au 3 e cran en partant du haut,je l'ai repositionné au milieu.
A la recherche d'autre problème potentiel,vous me confirmez que la coupe du boisseau est situé côté filtre a air,pas d'erreur possible la dessus.
- Bidouille
ça peut être aussi un mélange de courgettes, poivrons, oignons, aubergines et tomates
