Question couple de serrage.
Vos trucs et astuces
philard
Messagepar philard » 05 Nov 2015, 12:10
Faut-il changer les données du couple de serrage quand on ajoute du frein filet. Sur les RTM ou manuels d'atelier, point d'info sur ce sujet. On dit qu'il faut serrer à tel couple mais tient-on compte du frein filet ou non. J'ai lu sur cet excellent forum que pour serrer les culasses par exemple, le couple était différent si on huilait ou non les pas de vis. Alors ma question est simple et directe, faut-il serrer plus ou moins fort suivant qu'il y a ou non du frein filet?
En fait, j'ai oublié de préciser c'est pour le montage d'un disque de frein...
Merci pour vos réponses messieurs les spécialistes.
Phil
domi
Re: Question couple de serrage.
Messagepar domi » 05 Nov 2015, 16:08
non, parce que ton frein filet quand tu le mets il est liquide et il polimerise aprés
a+
Messagepar cacajou » 05 Nov 2015, 16:56
La différence avec des écrous de culasse , c'est que l'on graisse aussi les faces d'appui des rondelles de façon à faciliter leur friction.
Cela dit , la fixation d'un disque n'est pas aussi soumise à la déformation qu'une culasse.
Pour moi le couple est identique .
philard
Messagepar philard » 05 Nov 2015, 18:21
Merci à vous deux... En fait je me posais la question puisque le couple de serrage est différent vis humide ou pas... mais je pense que cacajou a raison, le couple pour des disques de frein ne doit pas être fort différent et comme il le dit, ce ne sont pas les mêmes contraintes qu'une culasse...
Encore merci d'avoir éclairé ma lanterne.
Ph.
philard
Messagepar philard » 05 Nov 2015, 18:32
Et puisqu'on en est à parler de frein filet, je vous donne l'info. J'étais donc parti pour acheter du loctite 243.
Au magasin spécialisé je vois le loctite 243 5ml pour 11,71€...je trouve cela cher pour mon usage limité., je regarde un eu plus loin dans un autre rayon et je vois le rayon "colle", je me dis qu'il y a peut-être de quoi satisfaire mon radinage... je regarde , je compare et puis, je tombe sur la marque Bison: colle blocage "Lock Bond" je lis la notice je prends le tube en main et je vais comparer dans l'autre rayon avec loctite... :shock:
Même composition que loctite (je suis chimiste, biochimiste et biologiste de formation bien que j'ai terminé ma carrière en communication) je lis pour les deux produits sur la notice et sur la notice BISON: Application: fixe des boulons écrous, vis, goujons et goujons prisonniers métalliques, qui doivent être dévissés à l'aide d'outils ordinaires.... convient aux vélos, voitures, motos etc... la même chose à peu près sur loctite. Même précaution d'usage pour les deux produits (toxiques)
MAIS: BISON, 10ml (le double) pour 6,71€ soit 5€ de moins pour 5 ml de plus! Mes disques tiendront avec Bison! :D
Phil
Messagepar cacajou » 05 Nov 2015, 18:47
La marque ça se paie :D
Il y a moult exemples.
philard
Messagepar philard » 05 Nov 2015, 18:51
Abusus non tollit usum :D :D :D
Billy
Messagepar Billy » 06 Nov 2015, 20:25
philard a écrit :MAIS: BISON, 10ml (le double) pour 6,71€ soit 5€ de moins pour 5 ml de plus! Mes disques tiendront avec Bison! :D
Futé :)
palam
Messagepar palam » 07 Nov 2015, 17:15
Hello !
gafffe quand même de ne pas en mettre de trop (juste sur les deux premiers filets en principe), sinon c'est du indémontable et ce n'est pas forcement ce qu'on veut!
:D
Salutations
Palam
HONDA CB 550 K3
HONDA PAN EURO ST1100
Messagepar cacajou » 08 Nov 2015, 03:25
Surtout qu'elle ne freinera pas plus pour ça . Ah , ça n'a pas de rapport :lol:
