[Honda CB500 Four K0 1971] Contacteur & Fourches
Oliv
Messagepar Oliv » 10 Aoû 2015, 10:27
Je trouve que les fourches avant de ma CB500 sont un peu dur (elles sont d'origine ... ).
J'aimerais avoir vos avis sur la mise en place de nouvelle fourche versus le changement des ressorts ?
Si vous pouvez un peu éclairer ma lanterne sur le sujet ça serait sympas ;) car j'aimerais à termes faire des changements pour avoir une fourche plus souple.
J'aimerais également changer le contacteur, est ce que quelqu'un l'a déjà fais ? Quel est le niveau de difficulté d'un tel changement ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Oliv
Re: [Honda CB500 Four K0 1971] Contacteur & Fourches
Messagepar Aurelia B20 » 10 Aoû 2015, 11:29
As-tu la revue technique de la 500 Four ?
La dureté excessive de la fourche est le plus souvent due à trop d'huile dans les bras ou à une viscosité d'huile inadaptée.
Vidange ta fourche, ça ne lui fera pas de mal, et refais le niveau avec une bonne huile 10 ou 20W, conformément à la RT.
Oliv
Messagepar Oliv » 01 Nov 2015, 16:17
Merci pour ta réponse ;)
Je vais essayer de faire la vidange du coup !
Olivier
Messagepar Aurelia B20 » 01 Nov 2015, 17:37
Mieux vaut tard que jamais ......... :mrgreen:
kinemoto
Messagepar kinemoto » 08 Nov 2015, 08:58
J'ai moi aussi un cb500four de71totalement d'origine.Seul bemol a80Kh sur l'angle il guidonne fort.Passe cette vitesse ca s'arrange un peu.Ma question:est ce que le fait de videnger la fourche suffira?ou bien faut il demonter les tubes de fourche pour voir un peu a l'interrieur ce qui ce passe?
j'aimerai avoir l'avis de quelqu'un qui a eu ce probleme
MERCI
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 08 Nov 2015, 14:52
kinemoto a écrit :J'ai moi aussi un cb500four de71totalement d'origine.Seul bemol a80Kh sur l'angle il guidonne fort.Passé cette vitesse ca s'arrange un peu.Ma question:est ce que le fait de vidanger la fourche suffira?ou bien faut il démonter les tubes de fourche pour voir un peu a l’intérieur ce qui ce passe?
MERCI
une fois changés, plus de guidonnegeça peut venir des amortisseurs arrière aussi, sur ma CB
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 08 Nov 2015, 14:53
MERCI
J'ai eu ça sur ma CB 750 ça peut venir des amortisseurs arrière aussi,
Messagepar kiss93 » 08 Nov 2015, 16:59
Ce qui me rassure c'est que je ne suis plus le seul à radoter, n'est ce pas Georges !!!!
Kiss
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 08 Nov 2015, 17:03
:D :D :D
Messagepar cbx » 08 Nov 2015, 22:00
Bonsoir;
A l'époque, le premier changement concernait les amorto, ceux d'origine étant catastrophiques.
Et puis quelques cales au dessus des ressorts de fourche + une huile plus épaisse que la 10 (je crois) d'origine.
Et puis........... à donf !!!!!!!!
