tentative restauration 350 cb
Re: tentative restauration 350 cb
apparemment le faisceau est bon puisque le reste du cablage coincide avec les autres elements . apres sur des faisceau il a quelques fois des fils en plus en fonction de la destination d exportation .mais il font qu un cablage
Normalement tu dois brancher les bobines sur un fil noir/blanc, chez Honda ces fils noir/blanc sont des + après contact, ils ne sont donc pas alimentés lorsque le contact n'est pas mis.
Sur la CB350, le fil noir avec la cosse femelle est également un + après contact, il alimente le klaxon et la centrale clignotants.
Il faut que tu testes tes fils noirs et noir/blanc : y a t-il du + 12V lorsque le contact est OFF et ON ?
Si c'est pas bon, tu as un problème de faisceau ou de branchement des fils sur le contacteur à clé
bonjour aurelia . ok je vais tester ce que tu m as dit . par contre sur le schema electrique y a pas de fils noir/blanc donc pas de provenance ni de destination .etrange . merci
Tiens, oui, tu as raison, je n'avais pas remarqué !
Peut-être seulement sur les premières CB250/350 ? Alain, tu confirmes ?
bien je crois avoir compris . dans la revue technique y a deux shema electrique . dans le second il parle bien du fils noir/blanc . donc ce fils noir/blanc alimente bien les bobines a condition qu il soit branché sur une fiche femelle noir dans les connections a l interieur du phare , ce que j ai fait et la j ai les etincelles aux bougies avec le branchement conforme .. c est a dire fils bobines noir/blanc sur faisceau douche fiche femelle noir /blanc.. euh par contre les etincelles sont pas tres etincellantes ....
je me tate a savoir si je dois pas changer le plateau . en tout cas merci a vous
Il faut tester tes antiparasites, maxi 5 Kohms, et monter des bougies non "R", si les étincelles sont toujours faiblardes il faudra regarder du côté des bobines et éventuellement des rupteurs
anti parasites neufs ngk lb05f et bougies ngk b8es. peut on tester les bobines voir si elles sont faibles ?
xavier17 a écrit : peut on tester les bobines voir si elles sont faibles ?
Oui, avec un voltmetre en position ohm; encore faut-il connaître les valeurs à obtenir au primaire et au secondaire.
Au primaire, de l'ordre de quelques ohms, au secondaire entre 15 et 25 Kohms
ok merci . je vais voir ca .
