reglace carburation 750 four
calou
Messagepar calou » 28 Oct 2015, 09:26
bonjours j'ai un problème de réglage carburateur impossible a réglé elle pétarade broute
Re: reglace carburation 750 four
Messagepar Aurelia B20 » 28 Oct 2015, 10:40
Comme je te l'ai dit dans ta présentation, il faut être plus précis dans tes questions si tu veux des réponses ! :mrgreen:
Et merci de supprimer cette photo de ta signature ...
Messagepar cacajou » 28 Oct 2015, 11:29
Salut .
Nous ne sommes ni devins ni sorciers .
Précise exactement le ressenti . Plus tu donnera de détails et plus on pourra t'aider .
calou
Messagepar calou » 28 Oct 2015, 12:01
donc voila plus de précision sur ce réglage carbu le ralenti est instable broute au démarrage pétarade a la décélération
ne dépasse pas 5000 tours segmentation ok soupape neuve donc rectification faite
carburateur nettoyer ultrason kit cabu neuf réglage flotteur OK allumage OK j"ai un 4/2 sito
aiguille 2eme crans gicleur de ralenti 40 principale 120 acheter
Messagepar cacajou » 28 Oct 2015, 18:00
Tu as un allumage par rupteur ou un Dyna ?
Filtre à air d'origine ou cornets ?
calou
Messagepar calou » 28 Oct 2015, 19:19
allumage électronique de chez cms filtre a air d'origine
Messagepar cacajou » 28 Oct 2015, 20:51
As-tu conservé l'avance centrifuge d'origine ?
Messagepar majastre » 28 Oct 2015, 21:57
a mon avis pour plus qu'elle broute fo la sortir du pré!!!! :lol: :lol: :lol:
vu le peu qu'il y a comme renseignements, un bon réglage de carbu complet puis synchro et tout le bataclan !!!
mais avant faut vérifier bien que les kits carbu soit changés le niveau de cuve, s'il n'y a pas de fissures dans le corps de carbu, si les conduits de ralentis sont pas bouchés ( je suppose que les gicleurs sont les bons, que le couple aiguille puits daiguille sont neufs etc etc... qu'il n'y a pas de prise d'air enfin bref la totale ensuite on pourra causer
calou
Messagepar calou » 29 Oct 2015, 15:17
bonjours majastre elle broute plus rentre a l’étable virer allumage électronique remis rupteur et toute est OK juste une petit syngro
Messagepar cacajou » 29 Oct 2015, 15:41
C'est un peu radical :oops:
Si tu avais répondu à ma question sur l'avance centrifuge, j'avais peut-être une explication.
