Extracteur intérieur
guzzi v7
Messagepar guzzi v7 » 18 Fév 2020, 13:48
Bonjour à tous
Pas vraiment pour une cb mais pour une cousine transalpine ;)
En pleine réfection d une boîte de guzzi v7 700 il y a deux roulements intérieur à sortir. Je veux éviter la méthode bourrin pour ne pas deteriorer le carter.
Quel l type d extracteur utilisez vous ?
Re: Extracteur intérieur
Messagepar cacajou » 18 Fév 2020, 14:05
Je les extrait à la mie de pain, ça va très bien sans rien abîmer
Bidouille
Messagepar Bidouille » 18 Fév 2020, 14:46
Ce Cacajou quel déconneur :lol: :lol: :lol: :lol:
C'est fait comment dans ton carter ? Comme Jimmy ?
Le mieux c'est quelques photos, tu crois pas ?
Messagepar Aurelia B20 » 18 Fév 2020, 15:08
C'est pas une blague mon bon Bidouille, on en a déjà parlé, voir ici la vidéo de papy Gadin : https://www.youtube.com/watch?v=d07ZwudL1z4
Perso je préfère un extracteur de roulement, mais quand on n'en a pas la mie de pain marche très bien :mrgreen:
guzzi v7
Messagepar guzzi v7 » 18 Fév 2020, 15:46
Je connais le système de la mie de pain, mais connaissant la qualité de l aluminium guzzi je préfère la méthode douce et sans risque d un extracteur.
Pour pour les photos est-ce vraiment utile ? Un roulement sur un alésage borgne vous avez déjà vu ;)
Messagepar cacajou » 18 Fév 2020, 16:05
Si tu chauffes le carter ça ne va pas forcer beaucoup
Perso je l'ai fait sur des 1000 GL ou des boites BM sans aucun soucis
Messagepar Soupape » 18 Fév 2020, 17:07
Souvent la chauffe suffit. Après il faut utiliser les arraches classiques à expandeur
Messagepar alain2933 » 18 Fév 2020, 18:19
J'ai fait celui de la sl à la mie de pain en suivant la méthode papy, je pensais au départ que c'était une couillonnade, mais c'est que ça marche drôlement bien et assez rapide en plus !
Papy Gadin
Messagepar Papy Gadin » 18 Fév 2020, 18:57
Couillonnade , couillonnade , on parle de mo ? :lol:
Toute manière , Guzzi , tu n'as pas le choix :P ,
Soit tu te fais prêter ou tu achètes ça
Soit tu fais cette manip , avec un quart de baguette , pour le coût exorbitant de 0.25 € Image
SORTIR UN ROULEMENT BORGNE
Voici comment sortir un roulement prisonnier d'arbre primaire sans extracteur.
Donc, pour ce faire, il va vous falloir un minimum de matos :
Un carter avec son roulement, un marteau ou une massette, un truc pour taper dessus qui soit à peu près du diamètre intérieur du roulement (Ici, j'ai pris une rallonge de cliquet!), éventuellement une cale en bois pour poser le carter en appui sur la paroi externe du logement de roulement, et surtout ... une baguette bien fraîche!!!
Le matos :
Commencer par prendre une boulette de mie de pain et l'introduire dans le trou du roulement comme si on voulait remplir la cavité :
A l'aide de la rallonge de cliquet (Ou de tout autre objet à peu près cylindrique correspondant au diamètre du trou), enfoncer la mie de pain et la comprimer en tapant sur la rallonge :
Renouveler l'opération de remplissage et recommencer à compresser la mie de pain dans la cavité :
On constate que sous la pression exercée par la mie de pain compressée sous la base du roulement, celui-ci commence à monter:
Renouveler l'opération jusqu'à extraction complète du roulement :
La cavité est complètement remplie de mie de pain compressée :
Il ne reste plus qu'à extraire le bloc de mie de pain devenue dure comme du bois à l'aide d'un petit tournevis, et le tour est joué :
Voilà un super extracteur jetable et pas cher :
Papy Gadin
guzzi v7
Messagepar guzzi v7 » 18 Fév 2020, 20:45
Merci papy Gaudin pour le tuto très explicite.
Un essai s impose et vais demander à ma boulangère une baguette spéciale extraction de roulement ;)
En souhaitant que le carter en cochondium appauvri ne me reste pas dans les doigts. .
