ATTACHE
ATTACHE
Messagepar PHILBOIS » 19 Jan 2020, 14:26
Je voulais juste savoir comment s'appelait ce truc là, et surtout comment s'appelait la pince qui sert à les tendre ;) ;) :roll:
Papy Gadin
Re: ATTACHE
Messagepar Papy Gadin » 19 Jan 2020, 14:49
Salut Philbois.
Ce sont des colliers Rilsan , appelés ausi ( collier de cablage ou attaches câble.)
Il y en a même des spécifiques chez Honda
L (pouil pour les serrer est une pince à collier Rilsan .
Mais , si tu en as que 2 ou trois à mettre en oeuvre , tu peux le faire avec une simple pince plate.
Papy Gadin
Re: ATTACHE
Messagepar PHILBOIS » 19 Jan 2020, 14:52
merci papy ;) ;)
il me faut la pince je commande de suite encore merci ;) ;) il y a une pince pour chaque modèle ou une pince fait tous les modèles???
Re: ATTACHE
Messagepar NUAGE71 » 19 Jan 2020, 15:31
Hello Phil,
La pince convient pour différents colliers
Sinon tu as ça chez vbc
Re: ATTACHE
Messagepar Dominique » 19 Jan 2020, 15:47
L'original s'appellait"un collier Ty-Rap® " c'est breveté mais à présent dans le domaine public si j'en juge à la quantité de mauvaises copies qui ne tiennent pas grand chose. L'original comportait une petite lame arrêtoir en métal alors que maintenant c'est également en plastique venu de fonderie de la pièce elle même. La pince est en effet "universelle" et il faut faire attention avec les petites largeurs car ça tire assez fort et on risque d'étirer le colier et même de le casser avant d'avoir à le couper.Les colliers "larges" présentés sur ces photos dérivent de l'idée originale.
Modifié en dernier par Dominique le 19 Jan 2020, 15:49, modifié 1 fois.
Re: ATTACHE
Messagepar PHILBOIS » 19 Jan 2020, 15:48
;) NUAGE 71
merci, j'ai regardé sur amazon et j'ai vu ce qui m'interressait: longueur 180 largeur 90 plus la pince le tout 22euros
toi aussi Dominique
Re: ATTACHE
Messagepar majastre » 19 Jan 2020, 16:15
plus connu sous le nom de collier colson par les electriciens
swt400
Re: ATTACHE
Messagepar swt400 » 19 Jan 2020, 16:32
Je ne me suis jamais servi de pince pour les rilsans, ça va très bien à la main. D'autant plus qu'il ne faut pas serrer exagérément. ;)
Re: ATTACHE
Messagepar PHILBOIS » 19 Jan 2020, 17:45
swt400 a écrit :Je ne me suis jamais servi de pince pour les rilsans, ça va très bien à la main. D'autant plus qu'il ne faut pas serrer exagérément. ;)
:o :o là tu me retires le plaisir de pouvoir utiliser un outils sans que je me blesse :lol: :lol:
Re: ATTACHE
Messagepar Dominique » 19 Jan 2020, 18:16
Un avantage de la pince c'est le cutter incorporé: quand on est en fin de serrage on action le second levier et on a une coupe propre et nette. J'en profite pour rajouter un détail : je disais que les nombreuses copies du Ty-Rap ne comporte pas la lamelle métallique, à contrario cette faiblesse permet si on s'y prend bien de récupérer un collier posé en repoussant la languette; parfois un simple cure-dent suffit (c'est dire la solidité du truc...) mais cette récup' est bien suffisante pour un usage en jardinage par exemple ;)
