- NUAGE71
Question pour les spécialistes en électricité :
J’ai un problème avec mon démarreur, parfois il fonctionne d’autres fois plus rien
Lorsque la panne survient pas de 12 v sur le fil noir qui se branche sur le relais
Le bouton du commodo est bien fonctionnel
Mon faisceau est neuf et aucun problème sur le reste de l’installation électrique
Le contacteur à clé est également neuf
J’ai testé et je ne trouve pas de continuité entre le fil noir côté relais et ceux qui arrivent dans le phare
Pour palier cette panne aléatoire j’ai tiré un fil noir du raccordement des bobines, donc après contact, jusqu’au relais
J’aimerais savoir comment le fil noir qui arrive au relais du démarreur est raccordé au faisceau, car je n’ai pas envie d’ouvrir ce faisceau neuf sans être sûr que c’est là où se situe le problème
Ça sent plutôt le mauvais contact de la cosse de ce fil + noir dans le phare, pour en être certain va dans le phare, déconnectes toutes les cosses de fils noirs et teste la continuité de chacun de ces fils avec l'arrivée du fil noir sur le solénoïde du démarreur.
Quand tu auras trouvé ce fil en sortie de faisceau et vérifié que le courant passes bien, il te faudra vérifier la cosse et son branchement sur le reste du faisceau.
Si tu ne trouves pas ce fil en sortie de faisceau, ou qu'il a une résistivité anormale, alors il faudra dépiauter le faisceau pour réparer, ou plutôt le faire reprendre par celui chez qui tu l'as acheté pour défaut avéré ...
Tu es certain que le problème ne vient pas d'une mise à la masse aléatoire du bouton de commande du démarreur ?
- NUAGE71
Merci Patrick de prendre du temps pour me répondre
Mon bouton de démarreur fonctionne bien je l’ai testé plusieurs fois à l’ohmmètre
Lorsque je déconnecte tous les fils noirs dans le phare je ne trouve pas, en testant à l’ohmmètre, de continuité entres les fils noirs se trouvant dans le phare et le fil noir qui arrive au relais du démarreur.
Ce qui me laisse à penser que ce fameux fil noir qui arrive au relais ne part peut-être pas du phare mais de l’intérieur du faisceau et pour le savoir il faudrait avoir sous la main un faisceau sans la gaine de protection pour suivre le cheminement du fil noir en partant du relais.
Sinon comme tu dis reste le dépiautage
Modifié en dernier par NUAGE71 le 18 Jan 2020, 17:05, modifié 1 fois.
- SAMDOHC
Bonjour Nuage.
J'ai mis un faisceau neuf sur ma K2 l'année dernière. L'ancien marchait bien mais je l'ai changé par sécurité.
Si ça t'intéresse je te le donne avec plaisir.
- NUAGE71
Bonjour Samdohc, toujours aussi sympa, je te passe un mail
- NUAGE71
SAMDOHC a écrit :Bonjour Nuage.
Hello,
Suite à l’envoi éclair du faisceau de samdohc,
Il s’avère que les fils noirs partant du phare se démultiplies à l’intérieur du dit faisceau et sont soudés à l’étain à chaque jonction.
Sur les répliques vendues par VBC on retrouve bien les mêmes raccordements mais sans les soudures pour garantir un bon contact.
J’ai donc sorti le matériel adapté et après quelques soudures puis la protection de celles-ci j’ai remis en place la gaine noire et j’ai refait tous les branchements.
Actuellement tout fonctionne il n’y a plus qu’à voir à l’usage.
Modifié en dernier par NUAGE71 le 20 Fév 2020, 14:06, modifié 1 fois.
NUAGE71 a écrit :Sur les répliques vendues par VBC on retrouve bien les mêmes raccordements mais sans les soudures pour garantir un bon contact.
- NUAGE71
Aurelia B20 a écrit :NUAGE71 a écrit :Sur les répliques vendues par VBC on retrouve bien les mêmes raccordements mais sans les soudures pour garantir un bon contact.
Pas normal ça, tu devrais râler chez CMS, ou au moins les prévenir ...
Oui tu as raison Patrick, je vais appeler Olivier
4pots
Il y a quelques mois, j'ai déraccordé un ancien faisceau de 750. Je confirme que les fils de différentes couleurs sont démultipliés (noir, vert......)
- NUAGE71
Sous un beau soleil de février j’en profite pour sortir ma monture afin de tenter un réglage du ralenti qui me donne bien du souci
Mais cette fois, après avoir réglé quelques problèmes, j’ai enfin réussi à comprendre pourquoi le ralenti augmentait de façon aléatoire soit suite à un coup d’accélérateur ou parfois juste en la laissant tourner.
Je vous laisse imaginer ce que cela donnait lors d’une conduite sur route...
Alors en fait j’ai constaté que le palonnier des carbus parfois redescendait mal et que parfois, certainement avec les vibrations, il remontait un peu et faisait augmenter le régime.
Il suffit alors que j’appuie un peu avec un tournevis pour que le régime descende et reste stable !
Le problème maintenant c’est que je ne sais absolument pas quoi faire pour solutionner ce problème
Vous avez déjà été confrontés à ce syndrome des carburateurs fous ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Buzzw2 et 2 invités
