POSTE A SOUDURE
Re: POSTE A SOUDURE
jojo63
Re: POSTE A SOUDURE
C'est bien ce que je disais, ce n'est pas le même appareil.
Le mien doit faire du moins bon travail.
Re: POSTE A SOUDURE
tu fais le même travail il suffit de savoir souder c'est tout ( de savoir se servir de chaque appareil)
Re: POSTE A SOUDURE
À chaque outil son usage, soudure à l’arc au dessus de 1.5mm et mig en dessous. Après des gars qui ont les mains en or savent souder du très fin avec un poste à l’arc, mais il faut le savoir faire! Pour ma part ce petit mig Lidl me tente bien, car si j’arrive avec mon inventer à souder des tôles relativement fines ( ça tient mais c’est pas beau !!!) un mig me permettrait de moins chauffer les tôles, donc de moins les déformer, et en carrosserie c’est un plus incontournable
Re: POSTE A SOUDURE
majastre a écrit :perso j'ai deux postes un gys classique inverter a electrodes
et le parkside
voila celui qui m' intéresserait bien il y a pas de baguette à mettre, j'avais d'ailleurs essayé la soudure à l'arc la baguette restait toujours collée. Revenant au post parkside tu l'utilises facilement. il y apas besoin de gaz ou d'autre chose,tu branches et hop le fil par contre je comprends pas très bien par ou il rentre
ah ce n'est pas facile de m'expliquer je n'ai pas de réseau et si je suis trop long à écrire je perds ma connexion
grace à ta photo je suis allé voir un tuto , j'ai vu ou on rechargeait le fil l'appareil coûte 79,90 euros j'ai envie d'essayer
https://www.youtube.com/watch?v=Nx7cZ-Ut6RY Ma soudure ne sera pas mieux ni pire que la sienne après je pense qu'on peu atténuer avec un disque abrasif monté sur lapidaire
laitier je sais, il me semble que vous parlez de la partie que l'on doit tapoter avec un marteau après soudure
Re: POSTE A SOUDURE
Mathieu Viollet a écrit :À chaque outil son usage, soudure à l’arc au dessus de 1.5mm et mig en dessous. Après des gars qui ont les mains en or savent souder du très fin avec un poste à l’arc, mais il faut le savoir faire! Pour ma part ce petit mig Lidl me tente bien, car si j’arrive avec mon inventer à souder des tôles relativement fines ( ça tient mais c’est pas beau !!!) un mig me permettrait de moins chauffer les tôles, donc de moins les déformer, et en carrosserie c’est un plus incontournable
qu'est ce que tu racontes ???? 1.5mmm??? j'ai vu un spécialiste ressouder un support de vérin de bull avec un Mig a fil fourré !!!! 20mm la plaque et c'était impec
Re: POSTE A SOUDURE
PHILBOIS a écrit :majastre a écrit :perso j'ai deux postes un gys classique inverter a electrodes
et le parkside
voila celui qui m' intéresserait bien il y a pas de baguette à mettre, j'avais d'ailleurs essayé la soudure à l'arc la baguette restait toujours collée. Revenant au post parkside tu l'utilises facilement. il y apas besoin de gaz ou d'autre chose,tu branches et hop le fil par contre je comprends pas très bien par ou il rentre![]()
mais gaz inerte laitier, je vais rencontrer tout çà avec cet appareil
ah ce n'est pas facile de m'expliquer je n'ai pas de réseau et si je suis trop long à écrire je perds ma connexion![]()
si tu arrives a lire le lien que j'ai posté tu auras toutes les explication lors du test fait par un pro de la soudure qui dit que malgré ses handicaps le poste fait le job pour lequel il a été prévu mais c'est qd même loin d'un poste pro pour les réglages mais vu le prix ... ça va très bien pour bricoler
Re: POSTE A SOUDURE
majastre a écrit :Mathieu Viollet a écrit :À chaque outil son usage, soudure à l’arc au dessus de 1.5mm et mig en dessous. Après des gars qui ont les mains en or savent souder du très fin avec un poste à l’arc, mais il faut le savoir faire! Pour ma part ce petit mig Lidl me tente bien, car si j’arrive avec mon inventer à souder des tôles relativement fines ( ça tient mais c’est pas beau !!!) un mig me permettrait de moins chauffer les tôles, donc de moins les déformer, et en carrosserie c’est un plus incontournable
Denis, Mathieu dit qu'un poste à l'arc ne permettra pas de souder de la tôle fine, beaucoup plus facile avec un MIG ...
Il n'a pas dit que le MIG ne pouvait pas souder des tôles de plus de 1.5 mmm
Re: POSTE A SOUDURE
je m'y perds un peu avec vos expressions et vos mm
pour ce que je veux faire par exemple j'ai 2 petits trous dans un garde boue, avec ce matériel c'est bon pour reboucher, refaire un morceau de col au bout d'un tuyau, vous voyez des choses très très simples....... je fonce en même temps 80 euros si çà marche pas je revends
Re: POSTE A SOUDURE
Aurelia B20 a écrit :majastre a écrit :Mathieu Viollet a écrit :À chaque outil son usage, soudure à l’arc au dessus de 1.5mm et mig en dessous. Après des gars qui ont les mains en or savent souder du très fin avec un poste à l’arc, mais il faut le savoir faire! Pour ma part ce petit mig Lidl me tente bien, car si j’arrive avec mon inventer à souder des tôles relativement fines ( ça tient mais c’est pas beau !!!) un mig me permettrait de moins chauffer les tôles, donc de moins les déformer, et en carrosserie c’est un plus incontournable
tu as raison mais la tournure de phrase m'a fait faire une mauvaise déduction de ce qu'il a voulu dire mea culpa je vais me flageller
au moins c'est plus clair pour les nez aux fittes
Retourner vers « Outillage et équipement de l'atelier »
