en définitive est-ce facile d'utilisation, et que peut-on faire comme soudure et sur quel matériau avec ce poste à souder
POSTE A SOUDURE
POSTE A SOUDURE
j'ai plusieurs fois vu dans des émissions style vintage mécanique wheeler dealer les mécaniciens souder avec un poste où il y a un simple fil qui se déroule et hop le point de soudure est fait. çà semble plus facile que la soudure avec le chalumeau et la grosse bouteille d’oxygène et l'autre d'acétylène je crois.
Re: POSTE A SOUDURE
c'est un poste MIG tu peux souder acier alu inox avec du gaz inerte pour protéger la soudure ou sans gaz avec fil sans gaz juste pour l'acier
c'est comme pour la soudure a l'arc sans avoir le laitier sur la soudure
Re: POSTE A SOUDURE
Oui, un poste MIG est facile d'utilisation si on soude sous gaz inerte, sans gaz il faut du fil spécial comme le dit majastre, mais dans ce cas il y a aussi du laitier comme avec la soudure à l'arc.
L'inconvénient c'est le coût : le matériel est plus cher qu'un poste à l'arc, la bouteille de gaz et son contenu sont aussi d'un coût assez élevé ...
Re: POSTE A SOUDURE
J'aurais toujours aimé souder, mais mes formations ont été très éloignées de la soudure ! Du coup je suis à peine capable de faire une soudure à l'étain et incapable de la faire propre, ah ça elle tient, mais pour rentrer dans la gaine après c'est une autre histoire...
Ne pas souder pour restaurer des motos c'est régulièrement un handicap.
La question de Philbois est de ce fait très intéressante, les réponses aussi, mais... gaz inerte ? laitier ? "sans gaz avec fil sans gaz" ?
Ce ne serait donc pas si simple que ça en a l'air l'affaire
jojo63
Re: POSTE A SOUDURE
Je suis en plein dedans.
Je m'entraîne à souder à l'arc.
J'ai achetais un Parkside chez Lidl.appareil basique.
Sûrement pas le top mais je ne voulais pas y mettre cher pour commencer.
Si je réussi quelque chose je vous montrerai.
Re: POSTE A SOUDURE
jojo63 a écrit :Je suis en plein dedans.
justement j'en ai acheté un et il marche très bien mais c'est un sans gaz donc impossible par la suite de le convertir avec gaz
en effet il y a du laitier mais c'est pas comparable avec un poste classique a electrodes juste un coup de brosse métallique est c'est enlevé contrairement a un poste avec electrodes où c'est plus compliqué si on veut refaire une surcharge sur la soudure
le parkside est un bon rapport qualité prix testé par les pros de la soudure pour les bricoleurs que nous sommes et ce que nous en faisons a 80€ on risque rien
Re: POSTE A SOUDURE
j'ai acheté le même que Majastre et j'en suis très content même si c'est pas si facile de faire de beau cordon...
le gros avantage de ce poste est de pouvoir souder sur des épaisseurs assez fines
et pour les grosse épaisseurs j'ai un poste traditionnel à arc
j'ai aussi un mini poste oxy-acétylène mais c'est réservé à de fins travaux de brasures...
@ Alain : la soudure ce n'est pas très compliqué, il faut un peu de pratique, quand je vois tes restaurations tu es bien habile de tes mains et tu réfléchis, tu devrais t'en sortir
en plus aujourd'hui la mise de fond de ces équipements sont abordables avec des performances suffisantes pour les amateurs que nous sommes
(sauf Aurélia bien sûr
jojo63
Re: POSTE A SOUDURE
Jojo, de ce que je vois c'est un poste à arc c'est à dire que tu insère une baquette dans la pince
le MIG dont parle Majastre et moi-même est un poste avec l'électrode qui est sous forme de fil qui se dévide au fur et à mesure de la consommation, qui est plus fin qu'une électrode (diamètre 0.9 en fil fourré sans gas)
ce poste est vendu 2 ou 3 fois pas an chez Lidl à 89 ou 99€ et qui pour moi représente un EXCELLENT rapport qualité / prix / usage
je ferai une photo ce week end... ça tombe bien c'est à partir de demain 6h38
Re: POSTE A SOUDURE
perso j'ai deux postes un gys classique inverter a electrodes
et le parkside
et le parkside
Retourner vers « Outillage et équipement de l'atelier »
