Messagepar cbx » 07 Déc 2019, 13:56
NUAGE71 a écrit :
cbx a écrit :Le plongeur guide le tube de fourche dans le bras; il faut surtout s'assurer que son diamètre est cohérent par rapport à celui du tube.
Sinon mauvais guidage donc tenue de route "déconcertante"
Je ne remarque pas de jeu anormal et à la conduite je n’ai pas constaté de défaut de guidage
Donc c'est bon.
L'usure de ces guides est souvent ignorée alors que ça conditionne la tenue de route. Les rigidificateurs de fourche améliorent la tenue de route en limitant ce mauvais guidage et pas en empêchant l'axe de roue de tortiller comme imaginé parfois ( je ne vois vraiment pas comment un axe de 20 mm de diamètre coincé entre 2 roulements espacés de 10 cm pourrait se tordre).
Messagepar NUAGE71 » 07 Déc 2019, 15:05
Merci cbx, tu as une idée de la façon de contrôler si tout est ok avant le remontage ?
Messagepar cbx » 07 Déc 2019, 15:15
Je ne connais pas les diamètress à respecter :cry: mais le jeu doit être de 3 ou 4 dixièmes qui sont comblés par l'huile une fois tout remonté.
Messagepar NUAGE71 » 07 Déc 2019, 16:34
J’ai vérifié le diamètre du piston de fourche c’est ok, la longueur des ressorts bons aussi quand à la déformation = 1,5° :shock: je ne vois pas comment mesurer cette cote
En clair je crois bien que je peux remonter sans crainte :P
Messagepar cbx » 07 Déc 2019, 16:53
Faut pas trop chercher la petite bête sinon dans 10 ans tu y seras encore ;)
Messagepar NUAGE71 » 07 Déc 2019, 17:43
Oui tu as raison cbx mais j’ai le temps et puis moi quand je démonte j’aime bien tout contrôlé et comprendre le pourquoi du comment :shock:
Je ne sais pas ce qui a pu m’influencer comme ça :?: :?: :?: Enfin si, je crois bien que c’est vous les pros du forum ;) :P :P :P :P :P :P :P
Messagepar cbx » 07 Déc 2019, 17:58
Ne regarde plus vers le sud du coté de la capitale des Gaules :D
Messagepar Aurelia B20 » 07 Déc 2019, 18:19
C'est contagieux ces choses là, étonnant non ? :mrgreen: :mrgreen: :lol:
Messagepar cacajou » 07 Déc 2019, 18:28
C'est une bonne maladie et je crois bien avoir la même :D
Messagepar NUAGE71 » 08 Déc 2019, 09:02
Ha flûte ils se sont reconnus :lol: :lol: :lol:
