freinage arrière irrégulier
Old Série
Re: freinage arrière irrégulier
Messagepar Old Série » 28 Oct 2019, 15:53
supercopter a écrit :Je viens de voir qu’un rayon est cassé net au niveau de sa tête .... invisible à l’œil, juste en vérifiant la tension j’ai senti le rayon bouger ...
Pensez-vous que ça puisse en être la cause ?
Pas certain, vérifie le diamètre du tambour au comparateur, tu vas voir tout de suite si c'est ton tambour qui est la source de ton pb.
Pour les rayons, change les tous, question de sécurité...
Et c'est pas pour les prix que ça coûte.
@+ Olivier
Messagepar cbx » 28 Oct 2019, 15:56
supercopter a écrit : Pensez-vous que ça puisse en être la cause ?
Peu probable à mon sens.
supercopter
Messagepar supercopter » 28 Oct 2019, 16:47
oui je prévois de changer tous les rayons et le cerclage, et faire microbiller mon moyeu de roue... mais bon avant d'envoyer le moyeu à rayonner je vais le contrôler ...
si il est ovaliser, connaissez vous une adresse pour le faire usiner ?
car le moyeu est introuvable d'occasion pour une K7 !!!!
Messagepar majastre » 28 Oct 2019, 17:20
refaire usiner .. :roll: :roll: :roll: attention il y a une cote limite a ne pas dépasser, ensuite il risque de s'ouvrir en deux comme une noix :oops: :oops: :oops:
Messagepar Aurelia B20 » 28 Oct 2019, 17:21
Je ne suis pas sûr que le moyeu AR des K7 soit différent des autres modèles K1 à K6 ?
CMS en a mais des tarifs débiles, 750 € TTC :shock: : https://www.cmsnl.com/honda-cb750k7-four-france_model14392/hub-rear-wheel_42601300040/.
Sinon en occasion sur ebay, demander au gars d'acheter juste le moyeu pour réduire le port ?
https://www.ebay.fr/itm/1977-1978-Honda-CB750-Rear-Wheel-Rim-Hub-OEM-Original-CB-750-Vintage-2-50-17/254367807278
Tu veux faire microbiller ton moyeu ? Il sera plus long à polir après ... :mrgreen:
Messagepar cbx » 28 Oct 2019, 17:26
Dans certains moyeux il y a parfois la cote maxi à respecter; par ex :
Old Série
Messagepar Old Série » 28 Oct 2019, 21:47
J’ai jamais trop regardé comment c’était foutu, mais une question comme ça, ça peut pas se faire baguer et/ou remplacer la frette si y a ?
@+ Olivier
Messagepar PHILBOIS » 29 Oct 2019, 07:18
Je ne suis pas balaise loin s'en faut, mais en tout cas je peux t'affirmer que ce n'est pas ton rayon, j'en suis sûr car ayant acheté une KAWAn neuve dans les années 90, son freinage était (parfait avant arrière ) dans toutes les situations, et c'est en la nettoyant que je me suis aperçu qu'un rayon était net cassé à la base de la jante depuis son achat et çà n'avait eu aucune influence
supercopter
Messagepar supercopter » 29 Oct 2019, 07:56
oui ça pue le moyeu à rectifier ( si je trouve un atelier voulant me le faire ) voir un moyeu à trouver d'occase !
quelqu'un sait si ce sont tous les mêmes moyeux de K2 à K8 ?
Messagepar cbx » 29 Oct 2019, 08:01
Avant de te torturer les méninges, fais des mesures de ce tambour ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Buzzw2 et 2 invités
