freinage arrière irrégulier
supercopter
Messagepar supercopter » 28 Oct 2019, 08:32
Bonjour à tous,
ma restauration Honda Four 750 K7 a bien avancé malgré quelques déboires....
elle a craqué pour la première fois hier et je n'ai pas pu m'empêcher de faire un tour de quartier avec ( sans frein avant, sans plaque, sans garde boue... :shock: )
elle tourne vraiment bien, à parfaire avec la Synchro dans la semaine ...
par contre au freinage au pied, ça freine en à-coup .... et la pédaler monte et descend seule ! il doit y avoir quelque chose de voilé ....
est-ce possible que ce soit l'intérieur du moyeu de roue au niveau des portées des mâchoires de frein ?????
les garnitures de frein étaient bien garnies, elles n'ont pas été changées...
si quelqu'un a une idée ou du vécu ?.....
Re: freinage arrière irrégulier
Messagepar Aurelia B20 » 28 Oct 2019, 08:49
Oui, ça sent le tambour voilé, à vérifier au trusquin ou au comparateur :?
Messagepar majastre » 28 Oct 2019, 08:56
oui un tambour ovalisé ...
supercopter
Messagepar supercopter » 28 Oct 2019, 09:36
tambour ou moyeu de roue ? pas les mêmes conséquences ..... :oops:
Messagepar Aurelia B20 » 28 Oct 2019, 09:49
Tambour et moyeu, même combat ... :cry:
Les deux sont solidaires, donc moyeu à changer si le tambour est ovalisé, sauf usinage possible si l'ovalisation est très faible.
Mais pour que tu le sentes à la pédale, ça ne doit pas être le cas ...
supercopter
Messagepar supercopter » 28 Oct 2019, 10:10
oui oui j'y ai pensé après avoir écris .... LOL
bon ça me fait pas tant rire que ça car il s'agit d'une K7 ........
Messagepar cbx » 28 Oct 2019, 11:05
Avant tout il faut mesurer l'ovalisation pour comprendre si le pb est bien dans ce tambour.
Faudrait questionner Bidouille mais j'ai déjà vu des machines-outils capables de corriger l'ovalisation du tambour sans dé-rayonner.
supercopter
Messagepar supercopter » 28 Oct 2019, 11:08
Je pense refaire la roue arrière donc je verrai ça une fois le moyeu dérayonné ...
Messagepar Mathieu Viollet » 28 Oct 2019, 13:06
il faut surtout dans ton cas faire la mesure avant et après, pour voir si le rayonnage en soi n'est pas la cause d' ovalisation. il existe bien des tours à banc rompu qui permettent de prendre la roue entière, mais ça n'est pas légion, parfois ils en ont en centre de freinage poids lourd, mais j'imagine que l'appareillage pour monter une roue à rayon n'est pas des plus courants !
supercopter
Messagepar supercopter » 28 Oct 2019, 14:30
Je viens de voir qu’un rayon est cassé net au niveau de sa tête .... invisible à l’œil, juste en vérifiant la tension j’ai senti le rayon bouger ...
Pensez-vous que ça puisse en être la cause ?
