des nouvelles de mon C321
Messagepar PHILBOIS » 12 Oct 2019, 09:05
en pleine forme, elle vient juste de faire sa sortie du samedi une trentaine de kms, et vous avez remarqué, AUCUNE trace d'huile sous le moteur. Dominique ne t'inquiètes pas ce n'est pas ta pédale qui est tombée :lol: :lol: c'est l'ancienne que je n'ai pas encore rangée :twisted: :twisted: ?
Re: des nouvelles de mon C321
Messagepar PHILBOIS » 28 Oct 2019, 10:41
bien bien il tourne du feu de dieu, mais à un moment, après avoir exprimé pleinement sa puissance :lol: :lol: sur 1 km approximativement, le voila qui toussote, je me demande si je ne dois pas revoir le réglage du flotteur car après un arrêt de quelques secondes, le temps que la cuve se remplisse, il repart. :roll:
Messagepar Aurelia B20 » 28 Oct 2019, 10:47
Vérifier que le robinet coule bien, que le tuyau de carburant ne fait un coude trop prononcé, que le réservoir est propre et le filtre non bouché.
A priori ce n'est pas un problème de hauteur de flotteur ;)
Messagepar PHILBOIS » 28 Oct 2019, 11:14
Aurelia B20 a écrit :Vérifier que le robinet coule bien, que le tuyau de carburant ne fait un coude trop prononcé, que le réservoir est propre et le filtre non bouché.
Image je pensais que plus la patte du flotteur était aplatie, plus il y avait de l'essence qui entrait dans la cuve
Messagepar Aurelia B20 » 28 Oct 2019, 12:39
Oui, mais là c'est plus un problème de débit, l'essence n'arrive pas assez vite !
Messagepar Mathieu Viollet » 28 Oct 2019, 13:07
une légère obstruction (ou grosse) de l'arrivée d'essence peut être en cause, ton souci se trouve entre le réservoir et le flotteur le plus simple est de souffler (par le biais d'un tuyau propre) dans les différents éléments pour voir où ça bloque ;)
Messagepar PHILBOIS » 28 Oct 2019, 14:19
AH OK bon je vais faire, je vous tiens au courant merci beaucoup ;)
Messagepar PHILBOIS » 28 Oct 2019, 14:46
je crois comprendre, j'avais changé le robinet d'essence et celui que j'ai mis, il y avait ce filtre que je n'avais pas sur l'autre, à mon avis les cochonneries ont dû s'accumuler je vais redémontrer tout çà :twisted: :twisted:
Messagepar Aurelia B20 » 28 Oct 2019, 17:25
Très bien ce filtre !
S'il y a des cochonneries dans ton réservoir, il faut le nettoyer ou même le traiter à la résine si trop rouillé 8-)
Messagepar PHILBOIS » 28 Oct 2019, 17:30
Aurelia B20 a écrit :Très bien ce filtre !
Il a déjà été traîté, mais c'est vrai qu'avant l'installation de ce petit filtre suite à vos précisions, il y avait toujours des dépôts dans le tuyau qui court sous le réservoir et fait rejoindre les 2 parties. Donc je recommencerais bien un traîtement à moins qu'un super rinçage suffise :roll:
