Messagepar NUAGE71 » 15 Oct 2019, 12:52
Application de la méthode cacajou légèrement modifiée :!:
Super merci encore Patrick ;)
Bidouille
Messagepar Bidouille » 15 Oct 2019, 14:19
C'est quoi ce bout de chaine qui pendouille ?? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Messagepar cacajou » 15 Oct 2019, 14:35
La vache, tu rigoles pas avec l'outillage :lol:
Quel reniflard ? L’huile sort par le petit trou sous le cache chromé d’allumage
c'est le tube qui part du dessus du couvre culasse.
Il doit-être totalement libre sinon il y a une surpression interne et cela provoque des fuites au niveau des joints
Messagepar majastre » 15 Oct 2019, 15:21
et une clef facom en plus!!!!! pffff :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
et ça s'est devissé???? j'ai un gros doute :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Messagepar NUAGE71 » 15 Oct 2019, 15:30
Bidouille a écrit :Sal's
Je tombe le moteur demain donc j’ai démonté le PSB ;)
Messagepar NUAGE71 » 15 Oct 2019, 15:37
cacajou a écrit :La vache, tu rigoles pas avec l'outillage :lol:
Non il n’est pas bouché et il était placé à côté des trop pleins du carburateur
Messagepar NUAGE71 » 15 Oct 2019, 15:43
majastre a écrit :et une clef facom en plus!!!!! pffff :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Non j’suis pas un gros bœuf, c’était une vieille clé que je n’utilisais plus
Et effectivement pas eu besoin de forcer beaucoup pour dévisser :D
Je vais peut-être la remonter comme ça pour éviter une semblable mésaventure :? :? :shock: :lol: :lol:
Elle ne se verra pas elle est dessous :geek:
Messagepar Aurelia B20 » 15 Oct 2019, 15:48
Au moins c'est clair et net, elle a vu qui c'était Raoul cette !§%µ*£+ de vis ! :lol: :lol: :mrgreen:
Messagepar NUAGE71 » 15 Oct 2019, 15:51
:P :P :lol: :lol: :lol: :lol:
Messagepar cacajou » 15 Oct 2019, 16:31
Au remontage il faut surtout bien graisser (et pas huiler) la partie ou il y a le torique , c'est souvent là qu'il y a le grippage
