Le PS50 "Toulouse"
philard
Re: Le PS50 "Toulouse"
Messagepar philard » 13 Oct 2015, 16:44
du 29/12/1967 celle de mon ps en fait...
Billy
Messagepar Billy » 13 Oct 2015, 16:52
je t'envoi aussi le part list du M N°3 aussi de Avril 1969 (même que toi une rondelle)
le problème de la rondelle ou pas c'est a cet endroit ? :
philard
Messagepar philard » 13 Oct 2015, 16:56
Exact... et il n'y en avait pas au démontage.j'suis formel... ds le manuel il en mette une??? pour le PC50 et je ne vois rien pour le PS...
Billy
Messagepar Billy » 13 Oct 2015, 17:50
bon je cherche depuis au moins une bonne heure
Le carter gauche est le même pour le PC et PS (modèle arbre à cames en tête)
toi tu possède cette pièce pout PS : http://images.cmsnl.com/img/products/shaftmain-transmission_big23210064040-01_94c0.jpg
et le PC c'est ceci : http://images.cmsnl.com/img/products/mainshafttrans_big23211063010-01_e9b9.jpg
je ne vois pas non plus pour quel raison que sur le PC il y a une rondelle et pas sur le PS de fabrication identique (même année avec ou sans vitesses)
pour les rondelles sur le PS(M) une seule ==> côté droit Réf 90451-040-000
pour les rondelles sur le PC deux ==> côté droit Réf 90451-040-000
côté gauche Réf 90451-001-000
pour les rondelles sur le PS(K) deux ==> côté droit et gauche Réf 90451-081-000
si erreur sur le part list du PS(M) il manquerait une rondelle à mon avis Réf 90451-001-000
90451-001-000 rondelle 14mm : http://www.cmsnl.com/products/washer-14-mm_90451001000/
90451-040-000 rondelle 17mm : http://www.cmsnl.com/products/90451-040-000-washer_c1302862/
90451-081-000 rondelle de 17mm aussi
philard
Messagepar philard » 13 Oct 2015, 17:53
On a la même réflexion sur ce sujet...
Billy
Messagepar Billy » 13 Oct 2015, 18:26
je ne sais pas pour quel raison que tu es vraiment sur que le moteur n'a jamais été ouvert, tu m'expliqueras cela demain ;)
bon une erreur de montage chez Honda ??
si je me trompe pas au bout de ton arbre de boite côté droit c'est le pignon de 51 dents, si c'est bien cela
tu ne possède pas un vieux moteur de PC et ainsi vérifier la longueur total de son arbre (normalement cela devrait être la même mesure) si c'est le cas regarder la mesure côté palier et si c'est encore la même chose .....ben je crois qu'il manque une rondelle
regarde dans le part du (M) N°3 il y a eu deux sortes d'arbre suivant la production (N° Moteur) normalement toi tu as reçu le 040 et je ne trouve rien au sujet du modèle suivant le 060
philard
Messagepar philard » 13 Oct 2015, 18:31
49 dents...pas 51 :mrgreen: et j'ai bien reçu le 040 c'est écrit sur le papier "craft gras" Honda...
Modifié en dernier par philard le 13 Oct 2015, 18:32, modifié 1 fois.
Messagepar Aurelia B20 » 13 Oct 2015, 18:32
Cette rondelle manquante pourrait être la cause de ton problème de boite, mais pour ça il faudrait que le moteur ait été ouvert et mal refermé ? :ugeek:
philard
Messagepar philard » 13 Oct 2015, 18:34
No lo sé! :( mais il n'y a aucune trace sur les vis ou les carters qui montrent une éventuelle ouverture du berlingot. il n'a non plus que 7000kms...
philard
Messagepar philard » 13 Oct 2015, 18:37
maintenant, sur le manuel d'atelier, sur la photo il a l'axe du pc50 en main et sur le Ps, on ne voit pas de rondelle sur l'axe... Alors, c'est peut-être réellement sans rondelle pour les premiers modèles et cela aurait été corrigé par la suite sur les modèles K? Donc après réflexion , je pense que je vais le remonter sans rondelle comme sur la part list et comme je l'ai trouvé au démontage... On verra dans 50 ans... :mrgreen:
