Problème d'éclairage feu arrière
4pots
Re: Problème d'éclairage feu arrière
Messagepar 4pots » 09 Sep 2019, 11:25
Ce matin, démontage du contacteur à clé et test sur le fil marron blanc. En mettant le contact il y a du"jus" sur ce fil puis derrière le contacteur à clé. Voila t'y pas que le feu arrière et la veilleuse marche sur cette position :?: .
J'ai manipulé plusieurs fois la clé et là, à 2 reprises, le feu arrière ne marche pas et je n'ai pas de jus sur la borne du fil marron.
Donc j'en déduis que c'est le contacteur clé qui me fait des caprices :evil:
A 160 € le contacteur, le porte monnaie va trinquer.
Je vous mettrai des photos un peu plus tard avec des questions.
Messagepar cbx » 09 Sep 2019, 13:06
Certains contacteurs peuvent s'ouvrir, tu devrais y regarder de près avant d'investir
Messagepar majastre » 09 Sep 2019, 15:04
il y a des adaptables a 30€ peut être récupérer dessus la partie électrique pour la monter sur le vieux et garder la clef d’origine? ou sur un vieux contacteur dont la clef est perdue ??? je dis ça je dis rien :roll: :roll: :roll: :roll:
Messagepar Mathieu Viollet » 09 Sep 2019, 15:37
Ou monter ceux à trente balles qui fonctionnent très bien et dont la seule faiblesse réside dans les brasures des fils :lol:
4pots
Messagepar 4pots » 10 Sep 2019, 07:11
Je prépare la moto pour partir dans les tous prochains jours et je ne vais pas rouler de nuit, dans l'attente, elle restera comme cela car, cela m’empêche pas de rouler (de nuit :idea: ).
Pas évident à démonter, je l'ai fait sur un ancien contacteur, le plastique noir est cassant!. De plus, quand tu ouvres la galette avec ses contacts, tout l'intérieur s'en va en une seule fois :( .
Messagepar majastre » 10 Sep 2019, 07:33
en attendant tu mets un inter entre le fil marron blanc et le fil marron et si tu roules de nuit tu le fermes
mais cache le sinon si tu laisses la clef sur parking tu mettras le contact avec cet inter
4pots
Messagepar 4pots » 10 Sep 2019, 07:53
La bague qui vient entre le contacteur et son support, ne possède pas d'ergot pour empêcher le contacteur de tourner (moi, je ne l'ai jamais changé!).
La position du "off" sur le contacteur doit-elle être vers le bas ? (photo à tourner).
Une photo avec le guidon et les cocottes (pour Patrick)
Réservoir, contacteur à clé démonté, cosses des fils (au niveau des bobines), j'en ai profité pour donner un "petit coup" de laine de verre 000 sur les cosses mâles et un nettoyeur de contact pour les femelles
Ce matin, au programme, passer tous les câbles à huile téflonnée puis remontage et vérif.... du serrage de la boulonnerie avant la transhumance :P
Messagepar Leenane » 10 Sep 2019, 09:38
:mrgreen: Bonjour ! voici les photos du mien et tu peux voir les deux ergots (H & B)
Petite question en passant: les fils de la "galette", près du commodo gauche passe dans le guidon ou en extérieur ? 8-)
car j'en ai peut-être trouvé une (elle manquait sur ma K2) :!:
Messagepar Aurelia B20 » 10 Sep 2019, 11:45
Extérieurs au guidon ! ;)
Messagepar majastre » 10 Sep 2019, 14:35
et bien voilà!!! :lol: :lol: :lol:
