Votre avis? sur ce cyclomoteur
Re: Votre avis? sur ce cyclomoteur
Messagepar Leenane » 20 Aoû 2019, 10:26
Je pense comme les copains, prends le !! il est chouette et peu courant . ;) :D
Messagepar Mathieu Viollet » 20 Aoû 2019, 13:07
j'ai failli craquer pour un partie cycle de son papa il y a peu, la version peugeot, de son petit nom BIMA
le lutin est une évolution, le moteur ayant entre temps été amélioré par les bons soin d'Edmond Padovani, ingénieur TerroT, qui entre autres a été le concepteurs du bloc 125cc qui a démarré avec les terrot EP (pour Edmond Padovani) , ETD, EDL, tenace, puis les 175 émanant de ce même bloc qui ont fini avec les tournoi et surtout les rallye sous le giron de la firme de Sochaux, qui faisait quinze chevaux à la roue, ce qui les plaçait dans le haut du panier à l'époque, avec un rendement de 85ch au litre tout de même 8-)
bref le bonhomme n'était pas un clampin, et le lutin est bien plus véloce que son prédécesseur, donné pour presque 45 à l'heure. tu as de la chance, c'est un modèle que j'aimerais bien dans le garage, il ferait bien à côté de la M4DL 8-)
d'ailleurs une Fauvette dans un jus plutôt propre à 650€ ici :
https://www.leboncoin.fr/motos/1642193034.htm/
Robert
Messagepar Robert » 20 Aoû 2019, 15:53
Jolis ce Lutin.C'est un peu idem que le Peugeot Bima.
Pas d'embrayage mais très sympa a rouler, c'est comme un Vélo.Attention en forte pente le moteur s'écroule.
En moteur en gros deux types: La plus ancienne en primaire c'est une chaine. on la reconnait au couvercle de carter avec un bouchon pour le remplissage d(huile.L'autre type est a courroie le carter est reconaissable avec ses 3 vis de fermeture.La courroie est assez dure a trouver et une ancienne ne fera que quelques Km avant de craquer.
Sur cette chose surtout pas de ralentit, au stop le moteur doit s'arreter et tu repars en pédalant.
Au cas ou j'ai de la piece car j'ai deux Bima roulantes.
Juste une petite chose; si c'est repeint tu ne verra plus les petits filets qui la décorent a l'origine.
@+ Aimé
Messagepar PHILBOIS » 20 Aoû 2019, 16:02
SA PETITE SOEUR OU PETIT FRERE
Robert
Messagepar Robert » 20 Aoû 2019, 16:07
Robert
Messagepar Robert » 20 Aoû 2019, 16:08
Messagepar Mathieu Viollet » 20 Aoû 2019, 17:03
A part que le moteur est plus performant sur le lutin 8-)
philard
Messagepar philard » 20 Aoû 2019, 17:55
MERCI beaucoup les potos... J'attends une réponse du vendeur, il ne saurait tarder à être dans mon garage à côté des autres cyclos... ;)
philard
Messagepar philard » 21 Aoû 2019, 18:09
Et bien voilà, le petit Lutin est dans le garage... J'ai failli déclaré une guerre entre région de Belgique. Il y avait plusieurs amateurs dessus, mais mon pote a préféré me le laisser et a décommandé les acheteurs potentiels...Il s'est fait injurié comme pas possible même de Flandre!!! En plus il me la laissé pour 500 roros.
Après un rapide tour, iln'y a pas (encore) d'allumage, pas d'étincelle à la bougie mais ce ne saurait tarder.
Pour Robert, c'est un des premiers avec chaîne, il y a bien un bouchon de remplissage d'huile sur le carter latéral.
Le reste et les photos plus détaillées demain!
Encore merci à tous pour vos docs et commentaires.
Phil
Messagepar Mathieu Viollet » 21 Aoû 2019, 19:13
Bizarre bizarre un lutin avec chaîne quand même !
