Ma Japauto à mouâ !
Re: Ma Japauto à mouâ !
Messagepar cacajou » 19 Aoû 2019, 15:28
Nom de diou , il veut les faire ses 100 pages . :D
Commence par inverser les bobines .
Un anti parasite défectueux ce n'est pas bon , certes , mais ça met rarement complètement en panne , surtout deux cylindres commun à la même bobine .
10 k ce n'est pas bon mais pas mortel non plus .
Ça dépend de ce que tes bobines adaptables peuvent accepter
Nono84
Messagepar Nono84 » 19 Aoû 2019, 16:04
Ayé, je les ai commandé, pis des rouges, en plus ! Ça va être zouliiiiii !
De toutes façons, au moins j'en serai sûr. Même quand je les clique sur les bougies, ils ne sont pas bien francs. Donc sans regrets, je les revendrai sur le forum ! :oops:
Retour d'ici la fin de la semaine, je vous dirai ...
Messagepar majastre » 19 Aoû 2019, 17:22
faudrait monter un oscilloscope sur le primaire des bobines et regarder ce qu'il se passe ( je dis bien sur le primaire et pas sur la HT sinon l'oscillo il explose !!!)
plus que 33 33 33 33 33 33 33 33 et t vas battre ccaccajjooou :lol:
Messagepar cacajou » 19 Aoû 2019, 17:33
Ben oui , mais on est combien à l'avoir le "oscillo" :P
Nono84
Messagepar Nono84 » 19 Aoû 2019, 17:34
majastre a écrit :faudrait monter un oscilloscope sur le primaire des bobines et regarder ce qu'il se passe ( je dis bien sur le primaire et pas sur la HT sinon l'oscillo il explose !!!)
Si tu pars en balade vers chez moi, tu peux viendre avec ton oscillo ? :oops:
Messagepar majastre » 19 Aoû 2019, 17:41
ben en moto il est un peu trop gros et celui de poche ne supportera peut etre pas les 400v au niveau des rupteurs ....
Messagepar Aurelia B20 » 19 Aoû 2019, 17:57
cacajou a écrit :Un anti parasite défectueux ce n'est pas bon , certes , mais ça met rarement complètement en panne , surtout deux cylindres commun à la même bobine .
Est-ce qu'un antipatate sur le 1 ou le 4, défectueux ou mal monté avec des micro-coupures, peut endommager le condo commun aux cylindres 1-4 ?
Nono84
Messagepar Nono84 » 19 Aoû 2019, 18:13
Merci Patrick, car c'est exactement la question que je me pose mais sans réponse pour l'instant. Car j'ai quand même l'anti parasite du cylindre 1 qui indique 0 ohms au multimètre. Mais l'autre question est : est-ce que ça peut flinguer une bobine ?
Messagepar Mathieu Viollet » 19 Aoû 2019, 19:21
J’ai un oscilloscope mais un peu encombrant pour les essais en dynamique, sauf à avoir une attache remorque sur la bécane et un groupe électrogène, le banc de contrôle Souriau doit peser pas loin de 100kg avec son meuble :mrgreen:
Pour ta question concernant le lien antiparasite défectueux égal bobine grillée, j’ai quand même des doutes, d’autant que tu parles de soucis à chaud au bout de trente bornes, qui serait effectivement causé par la dilatation de l’antiparasite et de la ferraille du fil gaité tension mais de là à cramer la bobine, je ne vois pas d’explication physique valable ;)
Messagepar cbx » 20 Aoû 2019, 08:56
