MOTEUR C321
Re: MOTEUR C321
Messagepar Mathieu Viollet » 18 Aoû 2019, 15:58
« This part is supersedded » de mémoire pour dire qu’il y a remplacement de référence ;)
Re: MOTEUR C321
Messagepar Dominique » 18 Aoû 2019, 17:01
Mathieu Viollet a écrit :« This part is supersedded »
Exactly ! you have seen what I want to said (comme ne disent pas les anglais :mrgreen: )
Re: MOTEUR C321
Messagepar PHILBOIS » 18 Aoû 2019, 18:09
ok but me what can I do :D :D
Re: MOTEUR C321
Messagepar alain2933 » 18 Aoû 2019, 18:34
Bande de polygames ! :lol: enfin glottes quoi...
Re: MOTEUR C321
Messagepar Aurelia B20 » 19 Aoû 2019, 08:24
Il suffit de googueuliser la référence et tu trouves :
https://www.hondarestoration.com/photodetail.asp?hrPart=90031-001-010
http://www.oldpartsshop.com/index.php?route=product/product&product_id=256
https://www.nospartsnow.com/nos-honda-c100-c102-c110-c105-t-cylinder-stud-bolt-a-90031-001-010/
Je ne connais pas les 2 premiers sites, mais j'ai déjà acheté chez le 3°, nickel, envoi rapide et frais de port corrects ;)
Re: MOTEUR C321
Messagepar PHILBOIS » 19 Aoû 2019, 10:47
Aurelia B20 a écrit :Il suffit de googueuliser la référence et tu trouves :
;) Merci beaucoup Patrick pour tes recherches. CMS vient de m'envoyer un message, car j'avais fait un billet de soutien, et ils viennent de me dire qu'ils en ont reçu 3. :o et ils seraient neufs. Donc je l'ai commandé. et il correspond bien à la réference que tu m'as donnée l'autre jour 8-) 8-). Je vais te dire que je vais faire extrêmement attention. J'ai bien noté la procédure que tu m'as donnée toi et Dominique, logiquement il ne devrait plus y avoir de problèmes, de toutes façons, je vous tiens au courant quoi qu'il arrive: :lol: :lol:
Re: MOTEUR C321
Messagepar Dominique » 19 Aoû 2019, 10:51
Bonne idée car ça marche souvent très bien, il ne faut pas hésiter parfois si ça ne marche pas à essayer avec et sans tirets.
Récemment j'ai tapé un n°que je voyais sur un minuscule accu lithium destiné à un jouet et je suis arrivé sur Allibaba o^j'ai pu en acheter 5 pour 5 €uros. C'est tout le contraire des sites français d'électroménager qui s'ingénient à attribuer des références "maison" aux produits ce qui empêche les comparaisons de prix. Le pire étant les grands distributeurs de literie qui vendent "de la marque" mais fabriquée spécialement pour eux avec chacun des noms "personnalisés" qu'on ne retrouve pas dans les gammes de ces fabricants. Un peu moins cher mais de qualité et durée de vie inférieurs. Mais je m'éloigne je m'éloigne.... :oops:
Re: MOTEUR C321
Messagepar cbx » 20 Aoû 2019, 16:10
PHILBOIS a écrit : Je comprends pas j'ai utilisé ma clé dynamométrique, mais je me demande si elle fonctionne bien.
J'avais des doutes sur ta clé dynamo :(
Pour les appareils de mesure il faut qu'ils soient précis et fiables et le prix d'un vrai bon appareil s'en ressent.
Pas moyen de la tester par comparaison avec du matériel de pro ?
Re: MOTEUR C321
Messagepar Mathieu Viollet » 20 Aoû 2019, 17:01
Une règle de trois, un seau de la ferraille et une balance suffisent pour tester une clé. Je le fais systématiquement quand j’en achète une pour vérifier les tarages. 1 mn c’est 1 kg au bout d’un levier de un mètre. Partant de ce principe, tu coinces le carré d’entraînement de la clé dans un étau de manière à ce que le levier soit horizontal, tu places le seau par son anse à une distance mesurée, mettons 25 cm. Tu règles ta clé à 1mkg, et tu mets du sable ou des boulons dans le seau jusqu’à déclenchement, qui doit intervenir à 4 kg ( 1/ 0.25 =4) bien sûr le seau ne doit pas se déplacer entre temps :lol:
Quand on n’a pas de clé dynamométrique on peut ainsi se débrouiller avec une clé à œil et un peson de pêche si on a ça qui traîne 8-)
Re: MOTEUR C321
Messagepar PHILBOIS » 20 Aoû 2019, 17:16
cbx a dit:" J'avais des doutes sur ta clé dynamo :(
Pas moyen de la tester par comparaison avec du matériel de pro ?[/quote]
:shock: elle est HS je l'ai faite tester par mon garagiste :twisted:
