Inspiration JAPAUTO 2019/2020
BISON ROUGE
Re: Inspiration JAPAUTO 2019/2020
Messagepar BISON ROUGE » 27 Juil 2019, 04:08
oui
sur le EGLI le bac* a huile est encore plus haut, poutre.
Bon sera dans le triangle, voici une première évolution de la maquette volumique..
Pas encore définitif
"L'un des grands plaisirs de la vie est de faire ce que les autres prétendent que tu ne sauras pas faire."
Walter Bagehot
BISON ROUGE
Messagepar BISON ROUGE » 31 Juil 2019, 07:54
Le moulage du Master du bac a huile est en cours, le premier bac en polyester dé que possible, pour la création des fixations de celui ci.
Le bras oscillant part au fraisage , pour la 1 ère opération, en vue de l'adaptation d'un système de démontage de roue arrière, sans démontage de l'axe de roue. :?: avec etrier de frein 4 piston fixe. technique empreinte a "JAPAUTO"
Bon ok vous avez rien compris ... :D
Un pessimiste fait de ses occasions des difficultés, et un optimiste fait de ses difficultés des occasions.
BISON ROUGE
Messagepar BISON ROUGE » 01 Aoû 2019, 05:49
Bien le bonjour de ce Jeudi 1 er août
Je fini le brossage des deux jante et passage de suite après de l'apprêt anti-corrosion épais.
Et plus jamais de magnésium, qu'il faut repeindre tous les 3 .4 ans ....
moule du futur bac.
18...64.
Messagepar Aurelia B20 » 01 Aoû 2019, 09:49
Le magnésium, un merveilleux métal avec un rapport poids - résistance au top, mais ça vieillit très mal si on ne l'entretient pas, il devient cassant et sans prévenir ... :?
Les jantes des Matra de F1 étaient en magnésium, un cauchemar à restaurer, il a fallu en couler des neuves ...
Messagepar Mathieu Viollet » 01 Aoû 2019, 11:48
les sikorski et pas mal de véhicules volants en étaient aussi bardés pour les alléger. non content de se bouffer avec la corrosion, ça prend facilement feu, une vraie plaie :?
BISON ROUGE
Messagepar BISON ROUGE » 01 Aoû 2019, 15:41
Passage l'apprêt anti-corrosion épais. Bin vas falloir un pneu de ponçage, en attendant elles bronzent . .
BISON ROUGE
Messagepar BISON ROUGE » 03 Aoû 2019, 17:08
Etude faisabilité
entretoises, axes, disques, étriers , conception des supports.
Messagepar cacajou » 03 Aoû 2019, 17:54
Que dire , sinon que tout ce que tu fais est soigné ;)
BISON ROUGE
Messagepar BISON ROUGE » 04 Aoû 2019, 04:25
cacajou a écrit :Que dire , sinon que tout ce que tu fais est soigné ;)
Oui c'est ce que dit le docteur? NOTE que toi aussi avec de bon yeux ....
BISON ROUGE
Messagepar BISON ROUGE » 04 Aoû 2019, 15:22
Petit montage a blanc en 17 pouces
