Metrologie cylindre-piston-segments
Thierry84
Messagepar Thierry84 » 29 Juil 2019, 20:18
Salut,
Mon Amigo fume bleu :?
Est-ce que je peux déterminer moi-même la côte des segments à remplacer avec un pied à coulisse numérique de chez bricotruc ou est-ce que je dois impérativement amener l'ensemble cylindre-piston chez un rectifieur pour une métrologie précise ?
Merci.
Re: Metrologie cylindre-piston-segments
Messagepar Mathieu Viollet » 29 Juil 2019, 20:38
Pour la métrologie ça nécessite un peu plus d’outillage qu’un pied à coulisse. Si tu n’as pas à minima un comparateur d’alesage, tu auras du mal à déterminer l’usure du cylindre ;)
Messagepar cbx » 29 Juil 2019, 20:48
D'autant qu'un pied à coulisse "quelconque" ne sera pas assez précis; ça se joue en centièmes.
Si tu envisages de changer juste les segments, la cote des actuels est peut être gravée dessus en très très très petit.
Thierry84
Messagepar Thierry84 » 29 Juil 2019, 20:57
Oui, j'avais dans l'idée de juste remplacer les segments "à l'identique" mais :
1) je ne sais pas si je suis en côte d'origine ou pas
2) peut-être que ça ne sert pas à grand chose ?
Messagepar PHILBOIS » 30 Juil 2019, 11:16
Thierry84 a écrit :Oui, j'avais dans l'idée de juste remplacer les segments "à l'identique" mais :
;) Thierry, J'ai le même problème que toi. :twisted: t'as qu'à aller voir la photo des poussoirs de tiges de culbuteurs que j'ai sortis, avec en plus le segment du haut de cassé en 3 parties, et bien le moteur ronronnait quand même et ne fumait pas. Perso, j'ai du mal à admettre qu'un centième de mm peut avoir une influence sur le rendement de ces moteurs. :roll:
Messagepar majastre » 30 Juil 2019, 11:47
le plus important c'est le jeu dans les gorges du piston, et le jeu a la coupe ensuite l'alésage c'est moins sensible mais ça l'est
Thierry84
Messagepar Thierry84 » 30 Juil 2019, 12:09
PHILBOIS a écrit :Thierry, j'ai le même problème que toi.
Oui, je sais ! C'est ton histoire qui m'a rappelé mon soucis d'Amigo qui fume.
En ce qui me concerne, je verrai ça cet hiver parce que pour l'instant il fait trop beau pour immobiliser la bestiole !
Messagepar PHILBOIS » 30 Juil 2019, 15:09
;) AH et bien tu auras des nouvelles d'ici là puisque je remonte tout dans quelques jours et on aura le recul nécessaire pour savoir si çà marche :lol: :lol:
Messagepar Mathieu Viollet » 30 Juil 2019, 15:38
Attention, à changer les segments il faut impérativement déglacer, sous peine de voir le moteur fumer comme Gainsbourg ;)
Messagepar majastre » 30 Juil 2019, 16:06
Mathieu Viollet a écrit :Attention, à changer les segments il faut impérativement déglacer, sous peine de voir le moteur fumer comme Gainsbourg ;)
oui mais sil sort des billets de 500 balles..... :lol: :lol: :lol: :lol:
tu as de ces mots toi!!! déglacer pendant la canicule :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
