JapanIse
Re: JapanIse
Messagepar cbx » 06 Oct 2015, 08:59
- Le bol de phare fendu coté gauche est un classique; un collage propre à l'aral... coté intérieur et le tour est joué
- le joint de rétro : pas facile à changer sans déformer/casser car il faut sortir le miroir puis tout remboîter :(
donc soit trouver un rétro complet, soit compléter la partie manquante au mastic (Loctite 5940) mais faut pas avoir la tremblote.
Plein de bidouilles à faire mais c'est le jeu avec ces mobs antiques
draknor
Re: JapanIse
Messagepar draknor » 06 Oct 2015, 11:18
Ise.
pour tes caches latéraux que l'on perd si souvent, une astuce:
tu perce un petit trou dans le cache et tu fixes un fil nylon (de pêche) entre le cache et le cadre :shock: ;)
Re: JapanIse
Messagepar Ise » 06 Oct 2015, 12:24
Merci Bidouille :D
J'irai suivre vos aventures sur le fil j'espère qu'il y a aura des détails croustillants et des photos ;)
OK CBX donc je peux le garder, en plus Domi me l'a joliment peint, assorti au carter de chaîne et au bas de ma fourche :)
Pour le rétro je vais voir ce que j'ai
OK Draknor je dois avoir ça. Pas pressée car ils ont l'air de tenir, je les ai remis en place et j'ai dû forcer
Sinon je m'embrouille les pinceaux avec tout ce qui a été dit ce WE. Me faut-il impérativement mettre toutes les ampoules en 6V ? Paraît qu'elles sont difficiles à trouver. Si j'en mets d'autres ça fait quoi ?
Voici une annonce pour une selle, je crois que c'est la bonne. Ca vous semble honnête ou j'attends ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=16_s
Re: JapanIse
Messagepar cbx » 06 Oct 2015, 12:43
La selle n'est pas vilaine mais pas vraiment le look d'origine et elle semble plus large. Le vendeur est un pro qui a un site ::
http://www.toutesbiellesconfondues.com/
Attention en manipulant les caches latéraux; les sortir bien droit, ne pas s'acharner sinon les ergots cassent.
Cette mob étant en 6 volts, logiquement toutes les ampoules doivent être en 6 volts. Pour éviter les claquages certains mettent une ampoule de phare en 12 volts, mais ça n'éclaire plus vraiment.
Ne te précipites pas pour acheter : attends d'avoir une liste exhaustive (ou presque) pour éviter la multiplication des frais de port.
Re: JapanIse
Messagepar Ise » 06 Oct 2015, 17:06
Ca me va :D
Mais j'achète son pot à Alain :D
Bon au boulot, les photos ! Attention retenez vos cris, c'est peut-être pas fait comme vous auriez fait mais ça me convient, et c'est fait ;)
Re: JapanIse
Messagepar Ise » 06 Oct 2015, 17:16
On continue ? :D
Re: JapanIse
Ah c'est l'heure de l'apéro, à plus ;)
Honda.6
Re: JapanIse
Messagepar Honda.6 » 06 Oct 2015, 17:21
Salut Ise et toute la famille ;) ;) ;) ;) ;)
Domi m'a tenu au courant des merveilles que vous avez fait au sujet du nettoyage et du "Bricage" de la moto.
Je suis très content pour vous, content que vous ayez pu rouler, content que Domi ait passé un bon moment avec vous.
Il faut reconnaitre que suis assez fier qu'il soit mon ami depuis 45 ans.... :D :D :D :D ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
Content que finalement tu n'ailles pas aux Millevaches cette année, découvre ta machine, promenez vous, prenez du plaisir à rouler... ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
Vieux motard que j'aimais.
Re: JapanIse
Messagepar cacajou » 06 Oct 2015, 17:31
Mortelles les photos en gros plan . Je n'avais pas vu tous ces points de rouille.
Elle était stocké dehors ?
Re: JapanIse
Messagepar Aurelia B20 » 06 Oct 2015, 17:34
Y'a qu'au bord de l'océan qu'une Honda rouille comme ça, rien de grave mais c'est quand même étonnant ! :shock:
