750 Four K2 de Pascal
- Nono84
Re: 750 Four K2 de Pascal
Elle est bien jolie cette Miss. Tu ne sembles pas avoir de gros soucis en vue et tu sembles bien accompagné. Pour tes freins, je ne comprends pas tes bruits de ferraille ...
Pour les clignos, après avoir vérifié ta charge, vérifie bien que tu ais les 4 ampoules de la même puissance et regarde toutes tes masses.
Bon courage ...
Bon courage ...
- Pascal
En ce qui concerne le bruit sur le frein avant , c'est "normal " avec des plaquettes Brembo neuves, m'a dit Guy Coulon.
Ca devrait s'atténuer (peut-être).
La dernière fois que j'ai eu ça c'était un disque voilé.
Ben moi, le frein avant de ma 500 Four refaite à neuf de partout
couine comme un damné à chaque freinage, pourtant il y a bien la pastille plastique entre piston et plaquette, avec un peu de graisse silicone ...
- Nono84
Met de la graisse sur le disque, ça ne couinera plus !
- Pascal
Et le gagnant est CBX
Mon problème de clignotants farceurs est en principe résolu si j'en crois vos remarques, du moins j'espère, car je n'ai pas fait d’essai sur route.
Trois ampoules de 21w et une ampoule minuscule de 23w. Tous les culots étaient nickels, les systèmes de verrouillage sans jeu. J'espère que c'était juste ça.
J'aurai la réponse demain soir car je vais faire une virée de 200km.
Une question aux spécialistes introduits dans le milieu (aucune connotation sexuelle) .
J'ai le voyant de clignotant qui a un petit trou. J'ai démonté et mis une goutte de colle par l’intérieur afin de boucher ce trou pour éviter que de l'eau puisse pénétrer.
Quelqu'un sait-il comment démonter les voyants ? Ils semblent emprisonnés sans possibilité de démontage, la plaque arrière étant fixe..
ça se demonte vu que ça se vend au detail en refabrication
- Pascal
Ça se démonte, probablement , mais je n'ai pas compris comment.
Une solution ?
Une solution ?
Pascal a écrit :Et le gagnant est CBX![]()
Toujours commencer par le plus simple; un de mes profs m'avait dit que la flemme rend intelligent.
Et j'ai gagné quoi ? une potée auvergnate ou 4 tranches de gambette ?
comme tu as bien gagné tu as droit a 3 potées ... soit une tri-potée
