Souci électrique
Re: Souci électrique
Ou un des 2 rupteurs est peut être fermé donc la bobine correspondante consomme.
Gazoline550
La battrie et pas hs en 48h elle a pas bouger après niveau consommateur rien d allumé a par la diode de point neutre
Mais ça explique pas pourquoi moteur tournant je monte Pas à plus 13V
Regulateur de tension HS ?
Tu n'écoutes pas ce qu'on te dit : ta batterie est probablement HS, ce n'est pas parce qu'elle reste à 12.5 V pendant 48H qu'elle est en état, ce qui est important c'est sa capacité à tenir la charge, donc à débiter de l'ampérage
Maintenant c'est toi qui voit, reste sur tes certitudes ou essaye avec une batterie en état !
Gazoline550
J'ai essayer avec une autre battrie ça me fait le même résulta donc si je dit que la battrie et ok c'est que elle et vérifie et écarté
Alors branches un ampèremètre en série et mesures le débit lorsque tu mets le contact, tu sauras si tu as une perte sur le circuit qu'il faudra alors chercher.
Tu as gardé le circuit d'origine ou tu l'as refait ? Tu as un fusible ? Quel ampérage ?
Gazoline550
J essaie demain matin j ai le câblage d origine mise a par un neiman d harley j ai le porte fusible d origine avec fusible en verre
Tu n'as pas répondu à ma question , donc je réitère : Est-ce que le démarreur fonctionne ?
ça sent le court circuit dans le faisceau ou ailleurs, mais pas un court circuit franc mais un court circuit résistif, pas assez de courant pour faire fondre le fusible mais suffisamment pour faire une chute de tension il doit bien y avoir un endroit ou ça chauffe... conformément a la joie de loule
Gazoline550
Excuse moi oui le demareure fonctionne très bien quand la battrie et charger a font il et très énergique après j ai enlever tout les fusibles je les est mis un par un et le fusible ou ça me vide la battrie c'est le MAIN 15A si ça peut aidée
Gazoline550
Je vien de contrôler sur les 3 câble jaune qui vont au regulateur je dépasse pas 5.4volt
