Si ça peut te rassurer , bien souvent la machine arrive juste pour un réglage carbu et ça se termine par une réfection moteur complète.
cacajou a écrit :Si ça peut te rassurer , bien souvent la machine arrive juste pour un réglage carbu et ça se termine par une réfection moteur complète.
+ 1, quelques surprises sur ces moteurs âgés !
perso j'aurais changé aussi les galets avec les ressorts ad hoc au pire si ça marche pas ça patine ben là il reste le kick donc pas de soucis majeur et si le kick fait des siennes .... tu vas dans le sens de la pente et si pas de pente ben reste la poussette et si la poussette fait pleurer le bébé...
majastre a écrit :perso j'aurais changé aussi les galets avec les ressorts ad hoc
NUAGE71 a écrit :Je viens de commander le kit galets + ressorts sur eBay.itet remonter comme dit précédemment la roue libre
Tu as mis tes lunettes en peau de saucisson Majastre ?
- NUAGE71
(tu vas dans le sens de la pente et si pas de pente ben reste la poussette et si la poussette fait pleurer le bébé...
Avec tout ce que j’ai fait sur cette moto ça me ferait mal d’être obligé de la démarrer en la poussant
Travaux de ce jour :
Mise en application de la méthode cacajou, (merci) parfait la marque est partie,
j’ai fait la même chose sur la roue libre c’est un peu mieux, on verra à l’usage
cacajou a écrit :majastre a écrit :perso j'aurais changé aussi les galets avec les ressorts ad hocNUAGE71 a écrit :Je viens de commander le kit galets + ressorts sur eBay.itet remonter comme dit précédemment la roue libre
tu as mal compris le sens encore une fois
Je ne dois pas être le seul vu tes explications capilotractés plus proches du jus de boudin que du jus de saucisson
je vois que tu te complais dans la cochonnerie
Nuage .
Il faut enrouler la ficelle en spires jointives pour bien répartir le travail sur toute la largeur du maneton .
Bon, c'était juste pour info , ça va le faire quand même
- NUAGE71
Hello, bien noté Patrick
(pour la prochaine fois)
