"Hé bien garçon je trouve que vous avez beaucoup de patience , parc que moi à votre place il y a longtemps que j'aurais attrapé ces deux croissants et que je les lui aurait balancé à travers la g....e ! "
Caca "joue"
- Dominique
Re: Caca "joue"
PCC Fernand Raynaud :
Re: Caca "joue"
Bidouille est un être qui cache sa sensibilité derrière une façade grossière , il ne faut pas le brusquer
Erreur réparé . Si ça avait été un fut de pinard tu ne m'aurais pas posé la question
Il n'y a pas de paliers Mathieu , c'est direct alu sur acier et l'huile va s'occuper du reste
- Bidouille
Re: Caca "joue"
cacajou a écrit :Erreur réparé . Si ça avait été un fut de pinard tu ne m'aurais pas posé la question![]()
C'est encore une belle erreur de ta part.
Il est très important de pouvoir calculer la contenance du fût
- Bidouille
Re: Caca "joue"
Bon , j'ai enfin la vérité , faute de preuve.
L'animal n'est pas aussi bien pourvu par la nature qu'il le faisait sous-entendre.
Il faut qu'il se contente de 50 mm au repos.
On est bien loin des 250 mm annoncé.
Il sera donc plus prudent à l'avenir de diviser par 5 toutes les mesures annoncées par notre ami Cacajou
Re: Caca "joue"
Erreur de frappe
- Bidouille
Re: Caca "joue"
cacajou a écrit :Erreur de frappe
Mouais , si je crois pas celle-là, raconte moi en une autre
Re: Caca "joue"
Salut les mécanicos .
Le sieur Bidouille à gentiment accepté d'usiner mes futs de cylindres afin d'obtenir plus de précision qu'avec ma chinoiserie .
Donc je patiente parce qu'il n'a pas que ça à faire et je me suis occupé des culasses et des soupapes .
Taillées dans des vis à placo bien dures et installation d'une rectifieuse à soupapes .
Cette fois ci je vais tenter une portée directement sur l'aluminium de la culasse .
A suivre
A suivre
Re: Caca "joue"
impressionnant !! ce n'est pas trop cassant le métal des vis à placo pour faire des soupapes?
Re: Caca "joue"
Non , c'est ce qui est employé le plus souvent et l'avantage est que l'on en trouve dans toutes les dimensions .
Re: Caca "joue"
Je ne savais pas pour les vis placo !
Les petites pièces bronze ou laiton avec les soupapes, ce ne sont pas les sièges ?
