Caca "joue"
Re: Caca "joue"
Les bielles mesurent 60 mm et la course est de 20 mm pour un alésage de 19 mm .
Re: Caca "joue"
Il me semblait bien qu'on était dans une échelle de cet ordre, on est moins dans l'infiniment petit que ta précédente réalisation non ?
Re: Caca "joue"
Non , pas vraiment .
Le mono était un 10 cc et le flat devrait être de 11.35 cc .
C'est difficile de faire plus petit car plus on va vers le haut moteur et plus les pièces sont petites
Après usiner des soupapes de moins de 5 mm à la tulipe et donc d'environ 1,5 mm à la queue devient trop complexe .
Sans compter qu'il va ensuite falloir trouver ou fabriquer les carburateurs qui vont bien .
Pas gagné tout ça
Pas gagné tout ça
Re: Caca "joue"
Salut la troupe .
Je sais que vous êtes sur les charbons ardents pour la suite
Je fais au mieux , mais comme la plupart d'entre- vous j'ai une épouse avec d'autres demandes plus pressantes , soit disant
Bref , installation de la pignonerie de distribution et de l'AAC .
Ca passe au chausse pieds
Prochaine étape : Les cylindres .
- draknor
Re: Caca "joue"
Whaouhhh !!!
Le moteur avance, reste plus qu'à lui accoupler une boite 6
Bravo, Patrick
Bravo, Patrick
Re: Caca "joue"
Une boite 6 sur une R50/2
- NUAGE71
- Bidouille
Re: Caca "joue"
Moi ce qui me choque , c'est qu'on ne voit pas de repères couleur/chiffres/lettres pour les palier de vilo
J'ai bien reçu le plan des fûts , mais comme tu ne sais pas cadrer une photo il me manque la longueur total.
J'espère que ce n'est pas la longueur de ton sexe au repos , j'attends toujours la preuve
Re: Caca "joue"
et puis dans quel sens tu va mettre les paliers de vilo?
