DEMI SEGMENT BOÎTE DE VITESSE 750 K2
- NUAGE71
Je suis à la recherche des demi-segments montés sur l’axe primaire de la boîte de vitesses de ma monture
Il sont en rupture chez les fournisseurs que je connais
Référence : 13495300000
Re: DEMI SEGMENT BOÎTE DE VITESSE 750 K2
- NUAGE71
Rien non plus sur ce site
Il y en a sur ebay USA mais à près de 30 € le bout !!!!
J'ai des demi segments dans une boite mais je ne sais pas sur quel moteur ils vont .
Si tu peux donner les dimensions , voire un schéma je regarderais .
Il semblerait que ce soit les mêmes sur les GL 1000 et j'ai quelques pièces qui trainent
- NUAGE71
J'en ai un mais il est très légèrement marqué sur 1 dixième .
Sinon ce n'est pas interdit de le retourner , l'usure est souvent sur la portée du roulement .
- NUAGE71
Merci Patrick pour ta recherche, le tien fait 37 mm et le mien 55 mm
je vais suivre tes conseils et retourner celui que j’ai pour que l’usure soit à l’opposé du roulement
Non, non , le zéro du pied à coulisse est plus loin , il fait bien 55
- NUAGE71
Oups effectivement j’ai pas bien regardé sur la photo, alors je le veux bien pour le comparer au mien
