MOTEUR C321
Re: MOTEUR C321
Le point bas quand le flotteur est dans son sens de fonctionnement
- Dominique
Re: MOTEUR C321
PHILBOIS a écrit :alors c'est pas tout a fait les mêmes que celles que tu as sur ton honda?
Celles dont tu nous montre la photo, si ce sont les mêmes, forme et couleur pas de problème.
Tu peux les voir bien propres et nettes sur le même sujet qu' Aurelia a rédigé sur sa restauration.
Re: MOTEUR C321
[quote="Mathieu Viollet"]Tu l’as nettoyé depuis?
Le fotteur correspond au flotteur de Dominique que j'ai repris d'un de ces post pour montrer la petite patte (cerclée de rouge) et savoir si c'est ici que je dois agir pour le réglage du flotteur Le mien est très propre puisque passé aux ultras-sons
Re: MOTEUR C321
jeronimus76 a écrit :le plus bas ou plus haut ............
24 mm entre plan de joint ( sans le joint ) et le plus bas du flotteur pas possible.
j'ai mal lu c'est 18mm
Re: MOTEUR C321
Je ne connais pas particulièrement les carbus de c321. Est ce que le pointeau est équipé d’une pointe avec ressort? Si oui cette petite pointe côté languette de flotteur doit résister au poids du flotteur quand le carbu est posé sur sa pipe côté culasse. Sinon c’est que le ressort interne est fatigué ou encore un peu encrassé.
Re: MOTEUR C321
Dominique a écrit :PHILBOIS a écrit :alors c'est pas tout a fait les mêmes que celles que tu as sur ton honda?
- Dominique
Re: MOTEUR C321
PHILBOIS a écrit :Le fotteur correspond au flotteur de Dominique que j'ai repris d'un de ces post
Petite rectif' en passant : le flotteur n'est pas le mien : c'est un post de la restauration d'Aurelia
- Dominique
Re: MOTEUR C321
A propos de ces poignées d'origine : je suis quasiment sûr qu'elles avaient été fabriquées par Magura
je leur ai écrit un message mais ils ne m'ont pas répondu. Je suis sur une autre piste d'info. juste histoire de savoir si ça venait bien de ce fabricant.
Re: MOTEUR C321
Dominique a écrit :A propos de ces poignées d'origine : je suis quasiment sûr qu'elles avaient été fabriquées par Magura
Concernant les poignées que me présente viertarkschuur, je suis pas persuadé que ce soit des reproductions, elles semblent être d'origine montées avec leurs supports de cocottes
Re: MOTEUR C321
Si ce sont ces poignées que Viertarkschuur vends pour 75 €, elles sont bien d'origine mais dans cet état le prix est du vol .............
Je sais bien que c'est rarissime mais quand même
