Réfection compteur compte tours 750 K0
Re: Réfection compteur compte tours 750 K0
Le lien vers le blog fonctionne pour moi
- 4pots1969
En fait je comprends pas trop là ? Tu nous demandes une réponse sur le premier post, que tu as déjà apparemment dans ton second post ? Si tu as un boitier plastique de K0 avec un mécanisme intérieur mais uniquement de K1, insert le dedans et fait nous des photos car là on ne voit rien, alors on peut pas te dire ce qu'on en pense, et on peut donc pas trouver éventuellement une solution a ton problème...
Modifié en dernier par 4pots1969 le 19 Avr 2019, 10:31, modifié 2 fois.
ok, désolé si je n'ai pas été assez précis.
mon problème c'est d'une part que je n 'ai jamais vu un intérieur de compteur de K0,
et d'autre part j'ai un boitier de K0 et un intérieur de K1 ou de K2 (je pense), et que ça ne rentre pas, en tout cas pas sans forcer, et je n'ai pas envie de faire n'importe quoi.
donc ma question de départ est de savoir si les intérieurs sont identiques ou pas.
peut être que je fais fausse route parce que je suis parti de 4 boitiers différents, que je n'en connais pas la provenance, la moto était une K0 mais avec des bidouillages, + des pièces données à coté de la moto.
je vais faire une photo plus détaillée prochainement pour bien m'expliquer.
Michel.
Michel.
- 4pots1969
Là j'ai bien compris, merci pour tes précisions, mais je pense qu'il y a une différence pour la hauteur...
La hauteur de la base jusqu'au haut de la face est de 43 mm pour un diamètre de 97 mm pour le rond du support du mécanisme, et elles sont identique pour les deux.
Petit conseil : il est important de peindre en noir mat les bords intérieurs (numéros) et extérieurs des découpes sur les
faces neuves que tu as acheté si tu ne l'as pas fait, déjà pour l'esthétique et aussi pour canaliser la lumière de l'éclairage
dans la face...(comme c'est visible sur la deuxième photo) Un marqueur noir indélibile peut aussi faire l'affaire.
- NUAGE71
Merci 4pots1969,
je vais prendre les cotes et je reviendrai
NUAGE71, ta photo c'est du K2 ? sauf erreur de ma part, sur la K0, pas de bague de sertissage puisque le boitier est beaucoup plus haut.
Michel.
Michel.
- 4pots1969
Bien sûr, pas de bague car les K0 sont serti a chaud avec un bord replié en bas du boitier...
Merci 4pots1969,
ça m'éclaire encore un peu plus, d'une part ça m'explique pourquoi le vieux boitier de K0 récupéré a été coupé au cutter en bas,
et d'autre part que les supports métalliques internes doivent bien être vraiment différents avec les autres modèles, sinon ce sertissage à chaud n'est pas possible.
il me reste donc à trouver un compteur et un compte tour de K0 si je veux être conforme à l'origine, même en mauvais état. J'aime bien restaurer et en neuf c'est vraiment hors de prix.
Michel.
Michel.
- 4pots1969
Tu sais, pour trouver ça même en très mauvais état, c'est déjà un petit billet de 500 euros pour les deux minimum, auxquels tu rajoutes le prix des faces et des boitiers...
Maintenant a toi de nous faire des photos de ce support/mécanisme de K1 pour qu'on puisse voir et comprendre.
Modifié en dernier par 4pots1969 le 19 Avr 2019, 18:44, modifié 1 fois.
- NUAGE71
Oui c’est bien une K2, c’était juste pour répondre à la demande de 4pots
