Une béquille centrale de 125 CG japonaise
- Ise
Si vous en avez une ou si vous connaissez un fournisseur, merci d'avance
- Georges Delamare
Re: Une béquille centrale de 125 CG japonaise
Georges Delamare a écrit :ici
http://www.cmsnl.com/honda-cg125-1993-g ... gg20svtlHw
Bonsoir;
Le modèle de 125CG de 1993 est un "Brazil", pas sûr que ce soit compatible car Ise a un modèle 1979 donc "Japan"
Et à 41€ hors taxes et hors frais de port, ça fera plus cher que la mob
LBC est ton ami;
@ Ise : pour info, l'axe de béquille fait aussi office d'axe de pédale de frein arrière; regarde l'état de l'axe avant d'acheter une béquille seule. il te faudra aussi probablement le ressort et la demi lune qui va avec
- Bidouille
Le moteur de l'annonce semble propre en plus.
Tu peux aussi y trouvé une cocote ( minute) gauche, le rétro qui te manque pour quelques sous-sous.
- Ise
D'accord d'accord
Eh bien pour tout vous dire, celui-là je l'ai contacté. C'est lui pour le pot percé à 30 euros.
Il me vend la béquille pour 25. Mais on m'a dit qu'une béquille ça vaut 10.
Je voulais voir... si sur un forum on a d'autres solutions. Non ? Non. Donc ça va je suis dans les clous du bon coin
Il est sur Toulouse en plus.
Faut que je voie ma JapanIse d'abord. Parce que sinon je risque de prendre la béquille incomplète. Pareil pour la cocotte.
Oui Georges, merci
En effet il y a les CG d'avant 93 et celles d'après. La mienne Dieu Merci est d'avant
Oui Georges, merci
- Ise
Ayé
J'ai récupéré tout à l'heure un carton plein de machins de CG, dont deux béquilles, dont une seule avec le ressort
J'ai aussi un porte-bagages, c'est bon pour les 1000vaches ça
Une selle, mais pas mieux que la mienne
Deux garde-boues arrière, dont un seul pas pourri
Des clignotants, je vais récupérer les ampoules dedans
Un phare avant cassé comme le mien
Un carter de chaîne
Des rétroviseurs sans miroir
Plein de fils électriques
D'autres bidules dont j'ai pas besoin.
Si ça intéresse faites-moi signe
Un carter de chaîne
