je pense que Froj veut parler de la présence des filetages sur les poignées de frein qui servent à recevoir les rétroviseurs. c'est vrai que ça ne fait pas très pistarde
CR réplica
Re: CR réplica
Hello
Re: CR réplica
c'est pour poser des retropisteurs!!!
- froj
Re: CR réplica
Mathieu Viollet a écrit :Hello
je pense que Froj veut parler de la présence des filetages sur les poignées de frein qui servent à recevoir les rétroviseurs. c'est vrai que ça ne fait pas très pistarde![]()
Ouep ! c'est bien cela...c'était juste une petite remarque phil
- Philracing
Re: CR réplica
Hello,
C'est un maître cylindre de 1000 gl, je ne veux pas l'affaiblir, le taraudage est profond et diminuer cette forme ne résoudrait rien, un bouchage suffit.
Et puis si je veux mettre un rétro ça sera toujours possible, d'ailleurs j'y pense....
Bon, aujourd'hui le travail était ailleurs, remontage moteur et mise en place des échappements, calage des commandes sélecteur et frein.
Philracing
Philracing
Re: CR réplica
Ca commence à avoir de la gueule
- draknor
Re: CR réplica
Ca va être un engin démoniaque et magnifique
Et quasiment tout "Home made"
Qu'elle satisfaction pour toi de rouler la-dessus !
tu vas en faire de envieux
- Philracing
Re: CR réplica
Hello,
Si tout ce qui était fait la première fois allait du premier coup ça serait top, mais ça c'est rarement bon...
Donc l'emplacement du régulateur et de la cellule redresseuse n'étant pas le bon, il à fallu en étudier un autre, le tout sera autour de la batterie sur le bac batterie homemade et la dépose de l'ensemble sera possible en un seul bloc.
Reste tout le faisceau à fabriquer et la connectique à adapter.
Bonne mécanique
Philracer
Bonne mécanique
Philracer
Re: CR réplica
Moi je ne me fais aucun soucis pour la suite vu la qualité de ton travail .
C'est sur que le faisceau c'est un gros morceau , même simplifié il faut être attentif .
jojo63
Re: CR réplica
Je cherche ce que je pourrais bien critiquer mais je ne trouve pas.
Félicitation pour le travail mais j'aime bien aussi l'éthique avec laquelle tu l'effectue.
Re: CR réplica
Une question : le régulateur dans le flux d'air chaud du moteur ne va pas surchauffer ?
