Changer le joint spi de fourche
Re: Changer le joint spi de fourche
Messagepar majastre » 02 Mar 2019, 22:19
c'est très facile de fixer le fourreau!!! il suffit de le boulonner par le trou de l'axe et pas essayer de le prendre dans les mâchoires d'un étau regardez le schéma de l'appareil japonais!!!
Messagepar cbx » 03 Mar 2019, 06:54
Nous sommes bien d'accord, l'établi vient plus facilement que ce pu^{`~ de spi.
Bien sûr je ne sers pas le bras dans l'étau, je passe une barre ou un énorme tournevis dans le trou par lequel passe l'axe de roue, puis je place dans l'étau pour que ce soit cette barre qui encaisse les chocs. Mais après des années sans démontage c'est coriace.
Ise devrait bombarder l'extérieur du spi avec le dégrippant que je lui avais envoyé, et laisser agir qq heurs/jours.
Olidelac
Messagepar Olidelac » 03 Mar 2019, 10:01
Pour faire sortir le joint spi, je préfère ne pas me servir de l'étau : je tiens le fourreau avec une main et le tube avec l'autre.
Je trouve que, de cette façon, on sent mieux la réaction des pièces (par exemple si on a oublié d'enlever le circlips qui tient le joint).
Pour dévisser le plongeur, j'utilise un rondin de bois (manche à balai) taillé en pointe longue (15° environ) que je fixe à l'étau en position verticale.
Je passe le fourreau avec le plongeur sur le rondin, en appuyant fermement pour que le rondin vienne se bloquer dans le plongeur.
Yapuka dévisser la vis… et puis sortir le rondin du plongeur (c'est là qu'on se rend bien compte que le blocage d'un tube avec un manche à balai est efficace).
O.
Messagepar cacajou » 03 Mar 2019, 10:23
Oui Oli mais les biceps de Ise ne sont pas aussi puissants que les tien :D
Olidelac
Messagepar Olidelac » 03 Mar 2019, 11:46
Oups, je ne pouvais pas savoir, je ne l'ai jamais rencontrée.
O.
Messagepar Mathieu Viollet » 03 Mar 2019, 12:33
J’avoue que physiquement il y à quelques différences ... de taille et de poids :mrgreen:
Messagepar cacajou » 03 Mar 2019, 13:02
Elle ne m'en voudra pas notre mascotte je pense ;)
Pour ceux qui ne connaissent pas Oli , c'est 3 fois Ise :P
Messagepar Aurelia B20 » 03 Mar 2019, 14:23
Pour ceux qui n'étaient pas en Auvergne 2018, de gauche à droite : guluc, Ise et cbx ! :mrgreen:
Que de bons souvenirs 8-)
Bidouille
Messagepar Bidouille » 04 Mar 2019, 09:59
Ça fait plaisir cette photo et ces bon souvenir.
Mais au fait que devient Guluc ??
Messagepar Aurelia B20 » 04 Mar 2019, 11:51
L'ami guluc va bien, il est retraité depuis juillet et n'a donc plus une minute à lui, normal ! :mrgreen:
Par contre, son CL450 K3 a des problèmes de carburation avec un carbu droit inréglable, on a tout regardé et on pense à une détérioration des conduits internes comme assez souvent sur ces carbus. On regarde soit pour trouver des carbus d'origine en bon état, soit pour monter des Mikuni neufs qui semblent donner de très bons résultats ...
