Pour répondre à Aurélia je ne dispose d'aucune documentation. Je vais chercher ça dans le forum. En attendant je n'ai pas trouvé l'info pour démonter l'arbre à came et pour démonter la culasse. Donc soit je suis vraiment une bille et vous m'expliquais comment j'aurai du faire pour trouver, soit quelqu'un me dit comment je dois procéder pour le démonter cet arbre à came.
Laurent Restauration CB 500 Four
Laurent
[size=150]Bon c'est re-moi J'espère que je suis au bon endroit ! Sinon aidez moi . SVP
--> même les smillées j'arrive pas à l'es mettre grrrr......
Laurent
Re: Laurent Restauration CB 500 Four
Ah si il est apparu le smyley --> glop glop.......
Hello
Pour sortir l’arbre à cames il faut détendre à fond le tendeur de chaîne de distri (desserrer l’écrou de dix, visser gentiment la vis centrale sans forcer et re bloquer l’écrou. Là tu as un peu de jeu à la chaîne de distri. Après tu dévisses les deux vis tenant le pignon de l’arbre à cames ce qui te permet de le dégager de son épaulement et donc de faire dérailler la chaîne côté droit du moteur en regardant vers l’avant. A ce moment là un petit fil de faire n’est pas de trop pour éviter que la chaîne ne dégringole dans le puits de chaîne de distri. Elle est retenue par le tendeur avant mais si tu fais tourner le vilo elle peut bloquer, son autant anticiper
Laurent
Ok super, merci Mathieu.
Entre temps j'ai trouvé plein de doc technique et je ne sais pas quoi choisir. Il y en a une sur Amazon a 30€ qu'en pensez vous?
Je te contacte demain, j'ai ce qu'il te faut !
Laurent
Email envoyé !
Bonsoir,
Comme dit par Mathieu, impératif, surtout ne pas forcer.
"desserrer l’écrou de dix, visser gentiment la vis centrale sans forcer et re bloquer l’écrou."
Ensuite une fois démonté tout l'ensemble, vérifier le système de tension car les dents sont
très souvent dégradées et la pièce vaut la peau des fesses.
Mais peut si seulement marquée et pas trop abîmée se redresser et reprendre les dents à la lime
Laurent
Hello tous.
J'ai récupéré la doc (merci Aurélia) je l'ai parcourue, ensuite je suis allé porter un cierge à l'église et prié saint cent
Enfin j'ai attaqué le moulin et là je vous le dis il ne fait pas de la farine.
En clair j'ai déposé l'arbre à came, et je vais attaquer les cylindres. J'espère que ça ira mieux que de vous envoyer des photos Et que la mécanique me réussira mieux que l'informatique.
Cacajou, le gland n'a pas encore sorti une feuille "vivement le printemps "
