Démarreur électrique qui fait un bruit bizarre et ne prend pas...
corgato
Messagepar corgato » 21 Fév 2019, 13:15
J'ai un nouveau souci avec ma meule mais pas moyen de savoir pourquoi, j'ai changé mais galet et toujours le problème...
J'ai trouvé une vidéo qui fait exactement la même chose mais malheureusement pas vu de solution à ce problème si vous avez une idée...
https://www.youtube.com/watch?v=-HKh_ZATPPM
Merci.
Re: Démarreur électrique qui fait un bruit bizarre et ne prend pas...
Messagepar Aurelia B20 » 21 Fév 2019, 15:07
Quand tu as changé les galets, tu as essayé de faire tourner le pignon pour regarder s'il bloquait correctement sur le moyeu ?
Perso je ne vois que des galets mal remontés car un moyeu hors cote est quand même rarissime ... :?
corgato
Messagepar corgato » 21 Fév 2019, 15:08
Oui ils sont bien monté quand je tourne la roue derrière le rotor il bloque bien dans un sens... et dans l'autre il tourne bien librement
tu penses que c'est hors côte du coup ? C'est vraiment la pire des possibilités ça :(
Bidouille
Messagepar Bidouille » 21 Fév 2019, 15:33
Bin a mon avis c'est les galets.
Demonte ton carter et essaie de voir ce qu'il se passe.
Fait attention , sans le carter la chaine risque de sauter.
Messagepar Aurelia B20 » 21 Fév 2019, 15:34
Ou alors le démarreur est connecté à l'envers et tourne dans le mauvais sens, mais ça me parait difficilement réalisable ... :mrgreen:
corgato
Messagepar corgato » 21 Fév 2019, 15:37
Quand je l'ai acheté il y avait déjà le problème j'ai donc démonté commander les nouveaux galets ressorts et l'autre pièce changer les trois et toujours le même problème alors que les galets sont neuf... Le problème si ce n'est pas les galets c'est le rotor ou l'axe du vilebrequin ?
Si je comprends bien le principe une fois ouvert il faudrait voir le rotor tourner en quand j'actionne le démarreur ?
Messagepar Aurelia B20 » 21 Fév 2019, 15:44
Oui, le démarreur doit entrainer le pignon dans le bon sens, c'est à dire le sens dans lequel il se bloque sur le moyeu du vilo, et donc entrainer le vilo et le rotor d'alternateur
corgato
Messagepar corgato » 21 Fév 2019, 15:48
Ok donc la première chose à faire c'est de vérifier que le rotor tourne si il ne tourne pas c'est que les galets sont trop fin si j'ai bien compris.
J'ai remis les galets dans l'ordre => ressort, tube, galet (l'ancien proprio avait mis tube, ressorts, galets).
Modifié en dernier par corgato le 21 Fév 2019, 16:11, modifié 1 fois.
Messagepar cacajou » 21 Fév 2019, 16:10
Salut .
tube, ressorts, galets (l'ancien proprio avait mis ressort, tube, galet).
Le bon montage c'est d'abord le ressort dans le trou , puis le tube , puis le galet .
Bien contrôler que les galets naviguent librement .
Ils sont parfois gênés par la tôle qui peut être déformée
Il faut aussi savoir que ce système à galets ne fonctionne pas à sec .
Pour faire tes essais sans le carter huile généreusement le système .
La piste d'entrainement doit être parfaitement circulaire .
Il faut mesurer au palmer en le décalant tous les 10 ou 15 °environ
1 centième de défaut et c'est cuit :P
corgato
Messagepar corgato » 21 Fév 2019, 16:14
Arf oui j'ai inversé en écrivant mais c'est bien dans le bon sens qu'en j'ai remonté.
Par contre je manque d'expérience la dessus... Et je ne comprends pas ce que tu veux dire pour le palmier 10, 15 ?
Parce qu'il y a une gorge et le rotor ne peut pas être mal mis ? Il n'y a pas de réglage a faire ici ?! En tout cas je n'en ai pas fait :oops:
