Restauration 750 Four K2
- Relaxmax
Re: Restauration 750 Four K2
Ca m'irait carrément bien, et je suis aussi en région parisienne ... A l'est plus précisément. Impressionnant le bloc du 6 cylindres.
C'est le mano que je prête , hein . Pas le moteur . Quoique elle serait originale ta 4 pattes .
Oui, MP si tu veux
Oui, MP si tu veux
- Relaxmax
cacajou a écrit :C'est un filetage gaz 3/8 unf
Donc attention lors du serrage au remontage !!!!
- Relaxmax
Pourquoi, on a vite fait d'arracher des morceaux de filet dans le bloc ?
Cbx veut dire qu'il faut serrer modérément, comme tous les filetages conique sinon tu éclates le bloc moteur
cacajou a écrit :Cbx veut dire qu'il faut serrer modérément, comme tous les filetages conique sinon tu éclates le bloc moteur
Exact Maître
- Relaxmax
Hello !
Demain, j'essaie de faire monter la pression d'huile au démarreur. Mais il me faut un fusible, et j'ai eu la moto sans fusible. C'est un porte fusible version un seul fusible. Quel modèle de fusible me faut il ? Je sais déja qu'il s'agit d'un court, mais quel ampérage ?
Je dirais 15 amp.
- Relaxmax
Après avoir réveillé le faisceau elec, j'ai obtenu du feu ar, kkaxon, demarreur, temoin de point mort et temoin de pression d'huile. J'ai mis 2L d'huile par l'oeillet du culbu adm côté droit et 1,5L dans la bache. Ensuite j'ai pas mal fait tourner le moteur au démarreur, pas de pression d'huile et pas de trace d'huile en bout de rampe, ni en haut aux culbus . Est-ce courant de ne pas arriver à re amorcer au démarreur ?
