HONDA FOREVER
Re: HONDA FOREVER
Messagepar Dominique » 04 Fév 2019, 22:46
Comme ça ça marchera mieux :
[img]
https://i.postimg.cc/6QYn7XnR/revetemen ... bullit.jpg
[/img]
en supprimant les vides de part et d'autre entre [img]adresse[/img]
Re: HONDA FOREVER
Messagepar PHILBOIS » 04 Fév 2019, 22:55
DOMINIQUE? LES POIGNEES T'EN PENSES QUOI?
Re: HONDA FOREVER
Messagepar Dominique » 05 Fév 2019, 08:58
La forme est proche mais cela semble être translucide (?) donc c'est loupé pour ce qui est de la couleur :(
Re: HONDA FOREVER
Messagepar PHILBOIS » 05 Fév 2019, 10:17
OUI malheureusement, je vais tenter de voir si il y a moyen de les traiter en gris blanc avec un produit adapté. J'ai été sur le site dont tu parles, mais en ce moment,avec le temps, chez moi internet rame et j' ai pas pu aller très loin dans l'exploration, je vais réessayer ce matin
Re: HONDA FOREVER
Messagepar cbx » 05 Fév 2019, 10:38
Les poignées avec cette forme rebondie sont appelées "Beston".
Ca pourrait faciliter le recherche ;)
Re: HONDA FOREVER
Messagepar Dominique » 05 Fév 2019, 13:04
cbx a écrit :Les poignées avec cette forme rebondie sont appelées "Beston".
Je connaissais la fameuse injonction en langue allemande : "Abehstagen berthke schtat ! "
mais "Beston..." non, ça ne me dit rien, bien que l'on puisse aisément improviser une suite :lol:
Re: HONDA FOREVER
Messagepar PHILBOIS » 07 Fév 2019, 11:55
Je viens d'installer les poignées. ça n'a pas l'effet que je pensais, mais elles font toujours mieux que celles d'avant.[faudra que je retrouve impérativement des originales. Celle de droite a l'avantage de libérer la poignée de gaz. Avant, l'ancienne puisqu'elle était fermée, touchait à la fermeture de la poignée et de ce fait empêchait le retour automatique au ralenti. Seulement, c'est dû à la vieillesse du câble ou à une mauvaise manipulation, j'ai cassé le câble d’accélération. Faut y que je remette obligatoirement un câble d'origine, ou je peux en adapter un. Si vous pouvez me renseigner avant que je commande quoi que ce soit. Merci
Re: HONDA FOREVER
Messagepar Aurelia B20 » 07 Fév 2019, 13:05
Essayes quand même de mettre un câble avec gaine grise, comme d'origine.
Si tu n'en trouves pas, tu peux facilement t'en faire un, voir dans mon post sur la restau de mon CF50, et aussi ici : http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=43&t=1616
Re: HONDA FOREVER
Messagepar PHILBOIS » 07 Fév 2019, 18:04
ok je vais essayer d'en avoir chez viertartschuur, sinon je ferai ensuite comme tes conseils. Le mien a cassé au niveau de la poignée. Merci
Re: HONDA FOREVER
Messagepar PHILBOIS » 09 Fév 2019, 06:02
Aurelia B20 a écrit :Essayes quand même de mettre un câble avec gaine grise, comme d'origine.
STP quand j'ai retiré le câble, y a un boisseau, le ressort une rondelle en vague forme de W et une aiguille. Tout m'est resté dans la main et je suis bien en peine de savoir dans quel sens je dois remonter (sauf le ressort). Et faut que je commence par le bout côté carburateur et finir par la poignée oule contraire? merci
