Lifting 750 k1
Re: Lifting 750 k1
Bonsoir,
Le mieux serait, peut être, de lancer une étude circonstanciée n'est il pas?
- Ch_motos63
Re: Lifting 750 k1
65,5 mm entre le plan de joint et la pièce metallique
Re: Lifting 750 k1
C'est bien car on est plus souvent autours de 67 sur des moteurs d'environ 50000 kms
Mais ce n'est pas une science exact , ça dépend aussi de l'utilisation.
Les pros de la 750 me corrigeront si j'ai dis une ânerie
- Ch_motos63
Re: Lifting 750 k1
Merci cacajou, j ai bien re vérifié la côte et c est entre 65,5 et 66 mm
- Ch_motos63
Re: Lifting 750 k1
Je comprends mieux pourquoi elle ne marchait pas très bien !!!
Re: Lifting 750 k1
Pourquoi , qu'est-ce qui y a ?
- Ch_motos63
Re: Lifting 750 k1
Rien sauf que le ménage n à pas été fait depuis bien longtemps, va falloir passer l aspirateur
- Ch_motos63
Re: Lifting 750 k1
Bon après une journée de nettoyage
Les gicleurs de ralentit étaient tous bouches, mais bizarrement les 2 carbus de droite étaient nettement plus sales que ceux de gauche !
C est remonté, pour les spécialistes les carbus sont des 7FA JD avec gicleur principal de 120 flotteurs en laiton
Je pense que c est la configuration d origine ?
Re: Lifting 750 k1
Bonsoir,
Mais tes cuves ne sont pas correctement montées.
Les vis de vidange à l'extérieur.
- Ch_motos63
Re: Lifting 750 k1
Ah oui merci Kiss j ai remonte les carbus un par un donc je n ai pas fait attention à cela, les cuves ont du être inversées il y a bien longtemps
Je vais corriger
Belle observation bon dimanche
Je vais corriger
