Ca a failli rater
Re: Ca a failli rater
Je pense que tu confond avec le test étanchéité cylindre /piston .
Pour les soupapes ça ne doit pas fuir du tout .
Ce serait quand même dommage de refaire ce moteur sans ce contrôle incontournable .
Surtout que dans 95 % des cas elles fuient
A partir de 40/50.000 km un cg consomme de l'huile; au minimum segmentation usée et joint de queue de soupape (uniquement sur échappement) fatigué.
Si tu veux j'ai le Haynes pour CG Japan, excellente occasion de réviser l'anglais.
Patrick il se fait du mouron... la concurrence !
Heureusement qu'elle est assez loin...
il va pouvoir bosser encore un peu...
Surtout qu'elle a un charme que je n'ai pas, en plus !
- Ise
Je n'ai que lui comme client et je le garde parce qu'il est plein de qualités : il me trouve géniale (faut savoir flatter dans la vie
Oui Cacajou j'ai confondu, et crt crt crt j'ai sorti le piston trop vite j'aurais dû faire ce test
Du coup je viens de le faire pour les soupapes et JOIE ça ne fuit pas
Impossible de poster des photos ce soir ma connection rame terriblement, dommage : j'ai une photo de l'intérieur de son carter, c'est un sandcast aussi
Je voudrais nettoyer son épurateur mais les vis ont été changées pour des à trou en 6 pans, dont une que j'ai foirée
Quand je vois tout ça : soupapes OK, vis changées un peu partout, je me dis que peut-être son moteur a déjà été refait pour tourner aussi bien, et que son seul défaut était soit un mauvais serrage de la culasse soit une mauvaise planéité. On verra ce que disent les mesures piston cylindre (pas encore apportés)
Aurelia B20 a écrit :Surtout qu'elle a un charme que je n'ai pas, en plus !![]()
Quoique si on ne te connait pas , Aurélia ça peux prêter à confusion
Alors elle est douée (on le voit), elle est géniale (il l'a dit) et en plus elle a une chance pas possible : la seule de France à trouver des soupapes qui ne fuient pas ! Ise il faut que tu joues au loto vendredi, en plus c'est du lourd ce coup-ci j'ai entendu à la télé €€€.€€€€€€
- Ise
95% il a dit Cacajou !
Et si ça fuit je n'ai pas vu, ou à peine, ou très très peu, enfin pendant 1h... J'irai vérifier demain matin
PS Noris merci mais j'ai tout en français, la RMT la parts list et le manuel d'atelier, plus ma chance et mon génie
Retourner vers « Questions mécaniques les 125 CG »
