Ouverture haut moteur 350 four
Questions mécaniques la CB 350 Four
miaou31
Re: Ouverture haut moteur 350 four
Messagepar miaou31 » 08 Jan 2019, 07:57
;) Salut,
il faudrait les dimensions pour être plus précis!
Au pif: 91317703000 joint de la vis de blocage du tendeur de distri?
ou 91301704000 joint de la vis de réglage de l'embrayage ?
Si tu vas sur le site CMS, à coté de chaque ref de joint, ils te donnent la ref de la pochette de joint complète si ledit joint en fait partie: donc en comparant les tailles et en procédant pas élimination tu devrais arriver à tout identifier :idea:
Steph ;)
Messagepar kiss93 » 08 Jan 2019, 08:49
Au vu de la photo mais ça laisse à interprétation, je dirai joints situés
sous les guides de soupapes. Utilisés seulement dans le cas de remplacement
des guides. En plus il y en a 8 si je compte bien.
Après, je vois pas.
3pitipoi
Messagepar 3pitipoi » 08 Jan 2019, 10:48
Les joints verts c'est sûrement ceux qui doivent se situer sous les guides de soupapes, en plus ils sont de la même couleur que les joints de queues de soupapes. Ca me conforte dans mon idée.
Ceux là je vais les garder au chaud, j'ai pas prévu de remplacer les guides
J'ai effectivement épluché tout le site cms, mais ce 3e joint torique je ne le retrouve pas dans mon kit.
Je vais vérifier avec ses dimensions mais je pencherai pour la vis de blocage du tendeur de distri
Merci Steph et Kiss ;)
miaou31
Messagepar miaou31 » 09 Jan 2019, 12:13
Juste un détail: suivant la date de ton moteur, il a 4 ou 8 joints de queue de soupape. C'est normal, mais quand on ne le sait pas, ça peut inquiéter :lol:
Steph ;)
Messagepar kiss93 » 09 Jan 2019, 18:14
miaou31 a écrit :Bonjour,
Steph ;)
Bonsoir,
Je ne comprends pas pour "le détail " concernant les joints de queues de soupapes puisque ça n'a aucun rapport avec les joints toriques (verts) de guides de soupapes qui sont situés, eux, sous les guides avant de les emmancher dans la culasse. De toute façon, cette opération dans 95% voir 99% des cas doit être réalisée par un pro.
A moins que tu ne parles des joints de queues de soupapes qui sont en nombre de 8 dans la pochette présentée, donc suffisant
pour 4 ou 8 guides de soupapes. Facile à voir sur le moteur puisque l'usinage du guide coté ressort de soupapes est différent.
Peut être n'ai je pas bien interprété la réponse.
Messagepar Mathieu Viollet » 10 Jan 2019, 13:45
Il y a bien écrit joint de queue de soupape dans le post de miaou ;) et connaissant l’animal il ne fait qu’anticiper une probable question quant à la présence ou à l’absence de ces joints côté échappement sur la bécane de 3pititpoi :)
3pitipoi
Messagepar 3pitipoi » 11 Jan 2019, 08:32
Je vous confirme qu'il y avait bien 8 joints de queues de soupapes sur la culasse et dans la pochette de joints.
Au sujet des joints toriques, le diamètre du tore devrait être identique sur les trois (1.7), sous réserve que le 3e soit celui du tendeur de distri
Je les ai mesurés la taille est différente sur les 3 (ça se voit déjà à l'oeil) ...
Le diamètre par contre semble correspondre : 7, 6, 5
Je vais quand même partir sur cette hypothèse pour le montage
miaou31
Messagepar miaou31 » 11 Jan 2019, 12:21
Salut !
Oui, comme le dit Mathieu, c'était une "anticipation" à une éventuelle question :lol:
Sinon tu as aussi des joints toriques sur les bouchons des trous d'usinage sur le carter inférieur, mais on ne les démonte pas forcément.
Donc les dimensions de ce joint mystère, c'est finalement combien ?
a+
Steph ;)
3pitipoi
Messagepar 3pitipoi » 13 Jan 2019, 17:28
Les 3 joints ont les dimensions suivantes :
5x1.7
6x2.3
7x1.5
3pitipoi
Messagepar 3pitipoi » 13 Jan 2019, 18:29
Le fameux joint c’est le 6x2.3
Et le 7x1.5 devrait faire 7x1.7...
Retourner vers « Questions mécaniques la CB 350 Four »
