Lidl - caméra d'inspection - 14/09/2015
- draknor
Re: Lidl - caméra d'inspection - 14/09/2015
dans les magasin bricotruc au rayon nettoyeur haute pression, il y a des seaux de sable calibrés
à vérifier si la granulométrie est la bonne pour l'usage que tu compte en faire
pas le même pour un carbu en zamac que pour un cadre
sinon magasins spécialisés ou tu trouveras tout, y compris les billes de verre de différentes densités
par exemple:
http://www.optimachines.com/389-accessoires-de-sablage
par exemple:
Hello
J'ai profité de la pub Lidl en retard pour acheter une clé à choc (qui sera certainement détournée de sa fonction première), le dérouleur de tuyau d'air comprimé, et la cisaille pneumatique. ça s'ajoutera au reste de l'équipement du futur atelier
Merci relaxmax, il semble que ce soit le même endoscope que chez Lidl, à 10 € de moins, avec juste la longueur du tube de la caméra un peu plus court, mais bonne affaire quand même !
- Gege33
Aurelia B20 a écrit :Gege33 a écrit :Moi j'ai craqué pour le pistolet de sablage et je voulais savoir si il est possible de sabler avec du sable à maconner dispo en GSB 0/2 ou 0/4 ?
Je n'en sais rien du tout, regardes sur la notice ???
Et pour sabler quoi ? Le sable à maçonner est assez abrasif et produit beaucoup de poussière ...
En l’occurrence c'est pour nettoyer de la visserie. J'ai pris un sac de sable fin à enduire mais pour l'instant il est humide. ca me laisse le temps de faire une petite cabine. après je voudrais passer mes moyeux mais la c'est plutôt microbillage. Sinon les deux petites bouteille de corindon qu'il donne peuvent servir pour l'alu?
CB450K0 CB550F1 (en cours)
Tu peux trouver du sable 0,2 à 0,4 chez kiloutou à prix très correct.
C'est ce que j'utilise dans ma cabine . Très bien pour l'alu pour le décapage avant peinture par exemple .
- Gege33
ok je passerai a kiloutou a l'occase sinon chez bricodep visiblement.
- Gege33
pour en revenir au sujet ya celui la qui a pas l'air mal en promo http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1086 ... view1&rb=1 mais perso je préférerai un modèle USB a brancher sur le PC.
Gege33 a écrit :En l’occurrence c'est pour nettoyer de la visserie. J'ai pris un sac de sable fin à enduire mais pour l'instant il est humide. ca me laisse le temps de faire une petite cabine. après je voudrais passer mes moyeux mais la c'est plutôt microbillage. Sinon les deux petites bouteille de corindon qu'il donne peuvent servir pour l'alu?
Il me semble que le pistolet de sablage que tu as pris chez Lidl n'est pas fait pour une cabine de sablage, c'est un pistolet qui doit être au contact de la pièce à sabler pour que l'abrasif ne s'échappe pas, il est récupéré dans le petit sac sous la buse. C'est pour ça que tu as plusieurs buses avec des formes différentes : une buse plate pour des surfaces plates, une buse convexe pour les angles, une pour les arêtes, etc.
D'ailleurs l'illustration du catalogue induit le client en erreur : on voit le pistolet à une dizaine de centimètres du mur à sabler, avec l'embout pour les angles ... Sont plus à l'aise pour photographier de la bouffe
Absolument il faut être en contact avec la pièce .
- Gege33
Ouais alors moi je m'en sers sans la buse de m.... et le ptit sac. La différence c'est qu'il est en charge avec le réservoir et non a dépression ce qui n'est pas pratique surtout en cabine... par contre il marche bien.
On va dire que cette offre ma fait sauter le pas, j'avais essayé de m'en faire un avec une soufflette mais ça n'a jamais vraiment marché.
Retourner vers « Les bonnes adresses »
