Tournevis aux normes JIS (Japan Industrial Standard)
Vos trucs et astuces
JIS-06
Re: Tournevis aux normes JIS (Japan Industrial Standard)
Messagepar JIS-06 » 06 Déc 2018, 10:29
DD56 a écrit :Bonjour JIS-06,
Merci pour le lien fort utile,
Une petite question sur les différents modèles proposés : Est-ce que tous les tournevis cruciforme sont compatibles aux normes JIS ou seulement cette série à frapper https://shop.vessel-europe.com/fr/product/122501 ?
Dans les autres descriptifs, je n'ai pas vu qu'il était spécifié JIS ou non comme c'est le cas sur la série à frapper dont j'ai donné le lien.
De rien DD56. Oui oui je confirme. :)
TOUSles tournevis cruciformes VESSEL sont JIS.
Merci du retour en tout cas, je vais en parler à notre IT pour qu'il le mentionne.
Bien-sûr, en cas de doute, n'hésitez pas à me demander.
Aurelia B20 a écrit :Je te déconseille les tournevis à frapper, j'avais pris du Vessel et il a cassé assez rapidement !
Il faut prendre de "vrais" tournevis à frapper, genre Facom ou Sam, si tu veux que ça soit efficace et que ça résiste dans le temps ;)
Pour une utilisation purement dans cette optique, je déconseille aussi : D
En fait, et certainement le message n'est pas trop passé (désolé), l'idée derrière "l'impacta" est essentiellement d'offrir un hybride entre tournevis standard à lame traversante (tang-thru) et un tournevis à frapper. L'idée est de pouvoir ôter les têtes de vis rouillées ou abimées mais aussi d'utiliser le tournevis plus classiquement. Sur l'impacta, quand le marteau percute la partie métallique de la poignée, il enclenche un système de rotation (12°) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est fiable mais plutôt destiné à des frappes occasionnelles disons. ;)
Dans un soucis de clarté je vous mets le .pdf explicatif.
http://www.vessel.co.jp/english/userfiles/handtools/980_fl_E.pdf
Pour du "vrai" tournevis à frapper VESSEL, nous avons la série 25001 :
http://www.vessel.co.jp/english/product/screwdriver/detail/246051
http://www.vessel.co.jp/english/product/screwdriver/detail/246001
http://www.vessel.co.jp/english/product/screwdriver/detail/246016
Modifié en dernier par JIS-06 le 07 Déc 2018, 09:33, modifié 1 fois.
Messagepar kiss93 » 06 Déc 2018, 11:08
Bonjour JIS-06
Mon PC refuse l'ouverture sur ces adresses
http://www.vessel.co.jp/english/product ... ail/246001
http://www.vessel.co.jp/english/product ... ail/246016
http://www.vessel.co.jp/english/product ... ail/246051
Je recherche uniquement les embouts à frapper pour remplacer les existant en norme classique.
Ou puis je trouver la correspondance dans le catalogue?
Merci de me préciser car j'ai aussi besoin d'emboutS cruci interchangeables sur tournevis.
Messagepar Aurelia B20 » 06 Déc 2018, 11:20
@ JIS-06 : il faut cliquer sur URL et ensuite insérer les liens entre les balises ainsi crées ;)
JIS-06
Messagepar JIS-06 » 07 Déc 2018, 09:25
Aurelia B20 a écrit :@ JIS-06 : il faut cliquer sur URL et ensuite insérer les liens entre les balises ainsi crées ;)
Ah ! Au temps pour moi. Je corrige !
Sur mon forum il repère les liens hypertextes et mets les balises automatiquement.
Du coup j'ai pris de mauvaises habitudes.
Merci ;)
JIS-06
Messagepar JIS-06 » 07 Déc 2018, 09:45
kiss93 a écrit :Bonjour JIS-06
Bonjour Kiss ! J'ai mis à jour les URL. Ça devrait fonctionner maintenant. ;)
Qu'est-ce que tu appelles norme classique ? La compatibilité va dépendre précisément du mécanisme d'insertion et de retenu du tournevis que tu utilises. Chez VESSEL, pour les tournevis à impact, nous fonctionnons en Hexagonale 6.35 ou hexagonale 8mm.
Voici le .pdf extrait de notre catalogue pour les impact ET les embouts de remplacements (dernière page) :
http://www.vessel.co.jp/english/userfiles/handtools/functional_E.pdf
Bien vérifier que le tournevis que tu utilises les accepte !
(L'Hex 6.35mm est plutôt standard. L'Hex 8mm un peu moins).
Messagepar kiss93 » 07 Déc 2018, 09:51
Merci pour la réponse.
Mon outil est un "HAMMER DRIVER" et le 6 pans est en 8 mm.
Thierry84
Messagepar Thierry84 » 07 Déc 2018, 19:47
Salut,
Moi j'ai un tournevis à frapper 1er prix qui accepte les douilles en carré de 1/2 + un adaptateur pour mettre des embouts à emmanchement hexagonal de 8mm.
J'ai acheté des embouts JIS mais ils sont trop courts pour aller chercher certaines vis (au fond des bossage de carter par exemple...)
Où est-ce que je peux trouver des embouts JIS longs (avec emmanchement hexagonal de 8mm) ?
JIS-06
Messagepar JIS-06 » 10 Déc 2018, 10:39
Salut Thierry, en emmanchement hexagonal 8mm nous avons du +2x80mm ou +3x80mm mais c'est peut-être un poil limite pour atteindre les bossages de carter ? Nous avons du 125mm en +1, +2 et +3 mais uniquement en Hex. 6.35mm malheureusement (voir le modèle 230002).
Au cas-ou, les références pour l'hex. 8 sont celles-ci :
431042 C51 +2X80G BIT
431052 C51 +3X80E BIT
Thierry84
Messagepar Thierry84 » 19 Déc 2018, 19:57
Ok merci.
Je vais voir si 80mm de long suffisent.
Santamaria
Messagepar Santamaria » 08 Jan 2020, 14:15
Trouvés sur ebay : vous en pensez quoi ?
https://www.ebay.fr/itm/T-Handle-JIS-Sc ... 1810253430
