Coussinets vilebrequin
SAMDOHC
Re: Coussinets vilebrequin
Messagepar SAMDOHC » 17 Nov 2018, 18:26
Merci beaucoup pour vos réponses Cacajou et 4 pots.
J'ai bien compris cette fois et m'en suis sorti.
Ce qui est troublant c'est que pour le carter on compte de droite à gauche ( des rupteurs vers l'alternateur) et c'est l'inverse pour les lettres des tourillons! Cela m'avait induit en erreur.
Pour le coup, je vais réaliser un plastigage avant de commander mes coussinets. 4 pots a raison faut pas gacher la marchandise au prix oû elle est !!
En tous cas, j'ai vraiment appris quelque chose d'important grâce à vous. Encore merci.
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 17 Nov 2018, 18:53
SAMDOHC a écrit :Ce qui est troublant c'est que pour le carter on compte de droite à gauche ( des rupteurs vers l'alternateur) et c'est l'inverse pour les lettres des tourillons! Cela m'avait induit en erreur
Non... Pour le carter c'est pareil, tu composes et tu associes tes paires dans le sens de la lecture de la gauche vers la droite...
carter : BABBB vilo : BAAAA et donc : BB/AA/BA/BA/BA
Messagepar cacajou » 18 Nov 2018, 09:03
Ha oui pardon , j'ai dis une connerie . :P
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 18 Nov 2018, 10:20
Ça ne parait pas logique cette frappe des lettres en dessous du carter supérieur mais en fait c'est très bien étudié, car les numéros ont été frappé comme quand tu remontes la mécanique dans le carter supérieur qui est retourné afin d'avoir le sens de remontage identique a la lecture des lettres des tourillons... côté vis <<< BABBB >>> côté alternateur.
Modifié en dernier par 4pots1969 le 19 Nov 2018, 15:44, modifié 5 fois.
Messagepar cacajou » 18 Nov 2018, 10:26
oui ,oui , on le fait machinalement et quand il faut expliquer on se plante , comme moi :P
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 19 Nov 2018, 08:55
Bonjour
J'ai l'impression que plus tu bois du beaujolais, 4 pots, plus c'est moi qui suis bourré !...Lol
Je suis dans un sketch digne de ceux de Raymond Devos !
Sérieusement, j'avais cru avoir enfin compris avec d'une part le post de Cacajou (17/11) et celui de 4 pots le même jour.
Le seul pb 4 pots c'est que tu as des explications cohérentes mais quand tu assembles les paires ça ne correspond plus à tes explications !
Reste donc sobre jusqu'au bout !!
Pour le marquage carter:
Carter retourné
Les lettres apparraissent dans le bon sens OK
1ère lettre (B) = palier côté des vis platinées OK
Puis A B B
et dernière lettre (B) = palier côté alternateur OK
Donc on a bien: vis -----BABBB ----- alternateur
Jusque là je suis d'accord.
Ensuite pour les tourillons le marquage est BAAAA
1ère lettre côté alternateur B
Ensuite A A A
et dernière lettre A côté vis
Jusque là je tiens le choc!
Au final on obtient:
Vis-------- BABBB-------Alternateur (marquage carter)
Vis---------AAAAB------Alternateur (marquage vilo/tourillons)
Il devrait en résulter les paires:
BA/AA/BA/BA/BB dans un ordre allant du plateau rupteurs vers l'alternateur, non ?
Mais tu me donnes les paires suivantes:
vis----- BB/AA/BA/BA/BA---alternat
Mon calcul correspond bien à la 1ère explication de Cacajou mais il s'est rétracté convaincu de ton explication...
Est ce que je fais fausse route ?
Messagepar cacajou » 19 Nov 2018, 10:08
C'est ce que je disais , c'est tellement machinal quand on le fait que l'on se plante à l'expliquer :P
Pour moi c'est toi qui as raison
Soit BA/AA/BA/BA/BB dans un ordre allant du plateau rupteurs vers l'alternateur.
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 19 Nov 2018, 10:36
Merci pour ta réponse Cacajou.
Donc, tu cautionnes ton premier avis si je comprends bien.
Moi il me semblait correct.
Si les effets du beaujolais se dont dissipés et que 4 pots reprend ses esprits, peut être pourrons nous faire le point sur les paires litigieuses !
Grand merci à vous deux en tous cas.
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 19 Nov 2018, 10:47
Pour info je viens de mettre la main sur une note HONDA FRANCE envoyée aux concessionnaires le 12 janvier 1970.
C'est un mécano HONDA à la retraite qui me l'a donné.
Le sujet traité est précisément les encodages pour vilebrequin et bielles avec explications et tableaux en français.
Le document confirme que l'ordre des lettres pour le carter est bien à considérer du plateau rupteurs vers l'alternateur.
Pour les marquages des tourillons il est précisé qu'il faut utiliser le même ordre que pour le comptage des cylindres: de l'alternateur vers le plateau rupteurs.
Messagepar cacajou » 19 Nov 2018, 11:15
En principe le comptage se fait toujours en partant du cylindre 1 celui qui est du côté alternateur
et celui du vilo aussi .
*Ce qui fait en partant du cylindre 1
BB. BA. BA, AA. BA.
Ce qui revient à ce que j'ai dis mais en comptant dans l'autre sens .
Utilisateurs parcourant ce forum : Buzzw2, jeronimus76 et 3 invités
