Gabarit réglage hauteur flotteur
Messagepar NUAGE71 » 19 Nov 2018, 08:31
Je recherche un schéma avec les côtes d’un gabarit de réglage des flotteurs pour une 750 K2, afin de réaliser cet outil. Merci par avance de vos retours
tony27
Re: Gabarit réglage hauteur flotteur
Messagepar tony27 » 19 Nov 2018, 18:37
Bonsoir,
Si ça peut aider
https://static.wixstatic.com/media/13b6 ... c~mv2.webp
Messagepar NUAGE71 » 19 Nov 2018, 19:11
Lien non opérationnel :roll:
tony27
Messagepar tony27 » 19 Nov 2018, 20:37
oups désolé! la photo est issue d'un blog : bellehonda750.com .
Messagepar NUAGE71 » 20 Nov 2018, 07:28
Merci Tony27 j’ai effectivement trouvé la photo du gabarit et je vais pouvoir m’en inspirer pour fabriquer cet outil
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 20 Nov 2018, 08:34
Je te donnes les côtes préçises indiquées sur une photo, mais dans la soirée si tu n'es pas trop pressé... :)
Messagepar NUAGE71 » 20 Nov 2018, 09:13
Oui 4pots je suis preneur, je ne suis pas pressé, merci :!:
Messagepar Tiger.09 » 20 Nov 2018, 10:21
salut à tous
pour ce type de gabarit, je le réalise dans une ancienne carte de crédit ou mieux encore dans les badges visiteurs des salons pro ou des grandes entreprises, c'est facilement découpable et suffisamment rigide pour bien réaliser le réglage
mais il faut avoir toutes les cotes ;)
Tiger
Messagepar NUAGE71 » 20 Nov 2018, 10:32
Oui Georges j’ai vu ce site, mais quand on voit les frais de port :ugeek:
Pas mal Tiger le système avec la carte plastique, mais tu as raison il faut avoir toutes les côtes :idea:
Plus qu’à attendre l'envoi de 4pots
