Problème sur cuve de carburateur
Messagepar NUAGE71 » 13 Nov 2018, 19:10
J’ai cassé la tige en laiton sur la cuve n°2 de ma rampe de carburateur, c’est réparable ou bien il faut changer la cuve complète ? Car le problème j’ai pas trouvé de cuve disponible :|
Re: Problème sur cuve de carburateur
Messagepar kiss93 » 13 Nov 2018, 19:43
Bonsoir,
Pour moi, le mieux est de remplacer ta cuve.
Tu peux aussi passer par la case "recherche pièces"
Mais ce n'est que mon avis.
guzzi v7
Messagepar guzzi v7 » 13 Nov 2018, 19:46
Et bien ! belle bécane ce transforme en belle reparation 8-)
Mésaventure rencontrée dernièrement sur l une de mes cuve le tube était fissuré à sa base.
Dépanné par un membre du forum .
Tu as deux solutions. Faire refaire un tube par un tourneur ou bien lbc ou eBay
Re: Problème sur cuve de carburateeur
Messagepar NUAGE71 » 13 Nov 2018, 20:06
Merci kiss,
Tu suis bien guzzy, et encore je ne mets pas sur le fofo tout ce qui ne va pas :roll:
On dirait que la boîte à air à pris feu, une partie est à changer, les pipes sont à changer, les convoyeurs d’air en béton, pas de joint en cuivre sur les pots, des rondelles manquantes en pagaille les colliers hs ou pas serrés et je n’en suis qu’au début
Bon pour la cuve c’est ma faute, je pense qu’il doit y en avoir une qui a été changée et ce fameux tube en laiton n'était pas droit (peut-être était-ce normal au vu du modèle) donc pince multi et crac, je vais donc voir si je peux en trouver une.
D’ailleurs comment sont identifiés les carbus ? le 1 c’est en partant de la gauche ou de la droite en regardant la moto de face ?
guzzi v7
Messagepar guzzi v7 » 13 Nov 2018, 20:07
Une courte recherche sur eBay. Fr
Il y en a une en Angleterre. ;)
A voir si c est le bon côté.
Messagepar NUAGE71 » 13 Nov 2018, 20:14
Je regarde, merci guzzy
Messagepar majastre » 13 Nov 2018, 20:35
si c'est pas le bon cote ça fait rien c'est juste la vis de purge qui sera déplacée
Messagepar NUAGE71 » 13 Nov 2018, 21:32
J’ai cherché mais rien trouvé :geek:
Messagepar cacajou » 14 Nov 2018, 04:02
Salut .
Et ben, ça reflète bien ce que je pensais de BB :roll:
Le cylindre 1 est toujours celui de gauche et on compte 1 2 3 4 assis sur la machine
Je dois avoir cette horreur qui traine quelque part . :P
Si ça t'intéresse je vais chercher car me rappelle plus si complète ou pas .
Imagephoto upload
Messagepar NUAGE71 » 14 Nov 2018, 06:55
Bonjour Cacajou,
Oui ça m’intéresse :D , 1,2,3,4 c’est bien ce qu’il me semblait et ça parait logique mais apparemment pas pour tout le monde.
Sur les boisseaux c’est marqué 1 2 et 1 2 c’est normal ? Au remontage je peux remettre les cuves dans l’ordre comme le gravage ?
