Jeu disques d embrayage
Re: Jeu disques d embrayage
La butée, tu ne l'as pas oubliée auquel cas la tige de poussée ne reviendrait pas ?
est ce que les disques sont montés dans le bon sens ?
ah ah je me doute de vos remarques mais attention j'ai la reponse
Je vais vérifier la butée ce week-end et je vous tiens au courant.
Suite au réglage de la butée les disques ne se décollent pas.
Je viens de retirer l'axe central et je me demande si il n'est pas usé, il fait 241 mm de longueur est-ce la bonne côte ?
Je pourrai te donner la réponse mais pas avant mercredi prochain, si quelqu'un peut avant...
J'essaierai de regarder demain !
Et non, il n'y a pas de problème avec ta tige de commande, 24,1 ou 24,2 mm, c'est OK
edit : corrigé mon post, j'avais lu que tu parlais de 21,4 mm ....
La tige a quelques coups sur l'extrémité côté disques je vais polir tout cela et je remonte l'ensemble.
Ce côté-là doit être rond, en forme de bille
L'autre côté, commande, doit être creusé en rond
