Réfection faisceau électrique de mon Dax
Re: Réfection faisceau électrique de mon Dax
Messagepar Aurelia B20 » 13 Sep 2018, 08:05
Attention, montes des cosses japonaises, perso je me sers chez AES, bons prix et top qualité.
Top qualité aussi pour les pinces à sertir kivonbien :mrgreen:
https://www.autoelectricsupplies.fr/product/32/category/6
https://www.autoelectricsupplies.fr/product/746/category/87
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 13 Sep 2018, 08:12
il parait qu'il faut mettre un linge mouillé à l’extrémité pour que l'étain ne se propage pas et évide de casser
Messagepar cacajou » 13 Sep 2018, 08:14
J'allais le dire car les chinoiserie ne tiennent pas seulement sertis.
La soudure est uniquement sur la cosse et il est bien rare que le fil soit courbé à cet endroit
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 13 Sep 2018, 18:56
Bon maintenant que la maîtrise à donf la technique du soudage des cosses, un nouvelle tuile !
J'ai eu l'idée d'aller voir le faisceau et démonter le connecteur.
Et là je ne trouve que 8 fils!
Donc 8 fils connectés alors que tout marche normalement avec 12 fils. Vous imaginez ma surprise.
Alors comment m'en sortir là je ne vois pas trop.
Bien sur je vais repérer mes connecteurs comme ils sont montés actuellement avec des tonnes de photos, et remettre ça comme avant, mais j'avoue que je suis sidéré que tout fonctionne avec moins de fils que prévu.
Le bouton de phare ne fonctionne pas par contre et le phare s'allume avec le clé de contact en 2ème position, je pense que chez Honda le mécano m'avait dit avoir refait les connexions et il a du trouver l'astuce.
Votre avis ?
Messagepar cacajou » 13 Sep 2018, 19:52
Le schéma correspondant à ton Dax est celui-ci
Il y a 9 fils , peut-être une autre dérivation faite ensuite
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 13 Sep 2018, 19:56
oui mais avec clignotants ça ne colle plus et puis 3 lampes sur compteur
Messagepar cacajou » 13 Sep 2018, 20:10
Comprend pas . Tu as aussi les clignotants ?
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 14 Sep 2018, 05:10
oui clignotants aussi.
Le schéma correspond aussi à celui d'un Chaly 70
https://www.shirebikes.co.uk/collections/honda-chaly-6v-cf50-cf70
Relaxmax
Messagepar Relaxmax » 14 Sep 2018, 15:06
Pour moi, on ne soude pas . . sertissage uniquement.
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 17 Sep 2018, 10:43
On ne soude pas mais on peut utiliser ça ?
