prends pas les tours
Re: prends pas les tours
ok merci a vous, je vais m' occuper des carbus et je reviens vers vous
j' ai toujours un gros doute mais ce ne fera pas de mal deja
a bientot pour la suite
nicolas
nicolas
bon j' ai nettoyé mon robinet et pendant que j' étais sans résé , j'ai vérifier mon étincelle , déja j'ai une bobine qui donne pas grand chose
DD n' en a pas .
vous savez ou je peux en trouver une ( une double ) , pas forcement d'origine , autre chose de standart
l' essentiel c'est quelle fonctionne sans me ruiner
merci
Nicolas
DD n' en a pas .
merci
Nicolas
- Georges Delamare
merci beaucoup georges , je vais le commander de suite .....
j'ai verifier aussi ma batterie ....morte apres l 'hiver sans tourner chez mon reparateur !!!!, allez hop , une au gel ...50 balles !
Avant d'acheter des bobines, tu devrais les tester et vérifier les condos !
Inutile de changer des bobines qui sont très rarement HS
Georges, tu es sûr qu'elles conviennent pour une CB250 de 73 ?
Aurelia B20 a écrit :Avant d'acheter des bobines, tu devrais les tester et vérifier les condos !
Inutile de changer des bobines qui sont très rarement HS![]()
salut aurelia , merci pour ton aide
les condos sont neufs aussi, a moins qu'il puissent avoir claqué ou cramé , je sais pas !
Bonjour a tous
Nicolas, ne commandes pas cette bobine, elle ne va pas sur ton moulin.
Les CB 250/350 ont 2 bobines d'allumage, 2 jeux de rupteurs et 2 condensateurs, because calage du moulin à 180°.
Leurs petites sœurs CB 250/400/450 T/N ont un moulin complètement différent, calé à 360°, permettant 1 seul circuit d'allumage, comme les monos, sauf bobine à double sortie (1 étincelle par tour sur chaque cylindre, comme un 2 temps)
La bobine décrite sur l'annonce se monte sur ces dernières, pas sur la tienne.
Sans vouloir être médisant vis à vis des Anglais (quoique, il mériteraient...
), les japonais savaient faire des allumages classiques tout a fait fiables, et facilement réglables.
A bientôt
François
A bientôt
François
In VTwin veritas
François 31 a écrit :Bonjour a tous
Sans vouloir être médisant vis à vis des Anglais (quoique, il mériteraient...![]()
A bientôt
François
salut francois , merde deja fait , ou je peux en trouver une bonne ?
Ici par exemple : http://www.davidsilverspares.co.uk/CB350K2-SUPER-SPORT-1970/part_324711/
Georges , je vais avoir un super occase pour toi ....
en plus avec 23 euros de port , je te la fait a 50 ...,
car je vais pas repayer 23 de port pour me faire rembourser 35 !
