Réglage jeu soupapes
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 29 Aoû 2018, 20:41
Bonjour à tous,
Du manuel d'atelier ou de la RMT, qui dit la vérité ?
Sur la RMT il est noté que pour régler les soupapes, il faut aligner le repère T1-4 et régler les jeux des soupapes suivantes:
Adm 1 Echap 1
Adm 2 Echap 3
Puis se replacer sur le repère T 1-4 après avoir fait un tour complet pour régler les autres soupapes.
MAIS sur le manuel atelier il est indiqué qu'une fois sur le repère T 1-4 il faut régler les soupapes suivantes:
Adm 1 Echap 1
Echap 2 Adm 3
Qui dit vrai ? Merci d'avance.
Re: Réglage jeu soupapes
Messagepar cacajou » 30 Aoû 2018, 02:29
Salut .
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué .
On est quand même pas handicapé pour faire tourner le moteur plusieurs fois .
Cylindre 1 en bascule = réglage du 4
Cylindre 2 en bascule = réglage du 3
Cylindre 3 en bascule = réglage du 2
Cylindre 4 en bascule = réglage du 1
C'est plus long mais au moins tu es sur de ne pas en avoir oublié :D
Messagepar kiss93 » 30 Aoû 2018, 07:26
En bascule voulant dire fin échappement début admission donc les soupapes en contrainte
sur les culbuteurs. En conséquence les autres libres suivant l'excellente suggestion de cacajou
Je fais pareil.
Messagepar Aurelia B20 » 30 Aoû 2018, 07:56
Il est bon de préciser qu'il s'agit d'une CB750 ! :mrgreen:
+ 1 avec cacajou et kiss, je fais aussi comme ça ;)
Messagepar cacajou » 30 Aoû 2018, 08:01
C'est sur que sur une cb 450 il va avoir du mal à trouver le 3 et le 4 :mrgreen:
Messagepar kiss93 » 30 Aoû 2018, 08:46
Bah, on est pas dans la rubrique CB 750?
A+Kiss
Messagepar Aurelia B20 » 30 Aoû 2018, 10:35
:oops: Ah oui, j’étais pas réveillé ce matin après le retour de cette nuit au bercail ! :mrgreen:
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 30 Aoû 2018, 11:04
Un bon schéma vaut mieux qu'un long discourt :D :) ;)
SAMDOHC, tu regardes au Vendredi 27 septembre 2002
Ce schéma très bien fait est sans équivoque...
http://restorefour.jpcor.fr/f/remontage.htm
Modifié en dernier par 4pots1969 le 30 Aoû 2018, 12:23, modifié 1 fois.
Messagepar kiss93 » 30 Aoû 2018, 11:43
Mon cher Gérard, pourquoi faire compliqué quant'on peut faire simple comme mon esprit
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 30 Aoû 2018, 14:02
cacajou a écrit :C'est sur que sur une cb 450 il va avoir du mal à trouver le 3 et le 4 :mrgreen:
Y'en a qui sont capables de trouver le 3 et le 4 sur une CB450... Sois en sûre !! :mrgreen: :lol: :D :)
